T-Rex Config ?
  • Olivanh
    Olivanh
    T-Rex Config ?
    wer von Euch hat einen "normalen" T-Rex in Betrieb und mit welchem Motor...?
    Reicht der 20iger Hacker wie er von RC-City empfohlen wird, oder net, oder
    was reicht sonst.... in der etwas günstigeren Region.
    Es geht mir eigentlich nur darum etwas elekrisches 3S, für möglichst wenig
    Geld auf die Wiese zu stellen, was auch funktioniert.
    Einfach 3D sollte dabei schon möglich sein.....
    Danke
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    T-Rex Config ?
    die Variante mit dem Hacker B20L-15 ist gut und funktioniert auch gut.
    Es ist leichtes 3D fliegen mit der Config von Rc-City.de möglich.
    Wenn du mehr als nur leichtes 3D fliegen möchtest versuch mal einen Motor von SHP. Wende dich am besten an Frank Schwab (Foren nick: schwabbel), er kann dir bestimmt mehr über seine Motoren und Leistungen berichten.
    Gruß Chris
    www.heli-masters.com
    • Mayk
      Mayk
      T-Rex Config ?
      oder B20-15L nachbau inkl. Kühlring für 69 Euro. Fliege den selber mit 10er Ritzel und damit gehen Rollen, Loopings, ßberschläge etc. ohne Probleme. Wenn man maximale Leistung möchte dann den SHP SS23 von Frank.
      Mayk
      • Olivanh
        Olivanh
        T-Rex Config ?
        Ok,
        vielen Dank, wo bekomm ich denn den 20 Nachbau mit Kühlring her *? Bei Dir *
        Danke für Eure Infos....
        Aloha
          Heli Masters
          Veranstalter
          • 08.09.2003
          • 1867
          • Christoph
          • Ingolstadt
          T-Rex Config ?
          hier natürlich --> SHP-Motoren
          Gruß Chris
