T-Rex bestellt
  • Marc290370
    Marc290370
    T-Rex bestellt
    habe mir soeben einen T-Rex bei Ebay ersteigert.
    Kommt komplett mit alllen Rc Komponenten. Der "schlechte " Align Motor ist auch dabei.
    Meine Frage: Was ratet ihr mir zu tun bezüglich Antrieb.
    Kann schon etwas Helifliegen ( Nasenschweben, Rundflug....)
    stirbt der Motor wirklich nach wenigen Flügen??
    Wäre dankbar für jeden Tip....
    Gruß marc
  • michamerlin
    • 24.10.2003
    • 875
    T-Rex bestellt
    huhu
    schau mal hier vorbei.
    frank hat was dafür im programm.
    oder ruf ihn einfach an und lass dich beraten.
    gruß micha
    • Marc290370
      Marc290370
      T-Rex bestellt
      Hallo micha
      Danke für Deinen Tip.
      Werde mich dann mal schlau machen.
      Gruß Marc
      • Marc290370
        Marc290370
        T-Rex bestellt
        hallo micha.
        hast Du mal die Telefonnummer ??
        Finde nix auf seiner Page.
        Danke im vorraus
        • schwaabbel
          schwaabbel
          T-Rex bestellt
          unter Impressum findest du die Telefonnummer.
          Gruß Frank
          • Mayk
            Mayk
            T-Rex bestellt
            habe heute den SHP im T-Rex getestet mit 3S 1600er Konis, 3S 1550er, 3S 1500er QWW, 3S 2200er QWW und 3S 1800er Polyquest. Alle Zellen hatten ca 20-25° start Temperatur. Als Regler ist ein Tsunami 30 im Einsatz und es sind die normalen Holzblätter verbaut. Drehzahl wa einmal offen und geregelt ca 80%.
            Um es kurz zu machen: Mit allen getesteten Akkus funktioniert es die ersten zwei- drei Minuten Klasse und danach ist Schluß. Die Drehzahl bricht schon ziemlich stark ein. Habe die ersten Minuten aber auch extrem heftig geflogen. In spitzen gehen dann über 20A durch und beim Schweben ca 9A. Mein bisher geflogener B20 hat zwar nicht ganz soviel Kraft aber er zieht es durch bis Akku ende.
            Ich werde noch mal mit den Werten im Regler spielen evtl. kann man da ja was machen sonst kommt mal ein Jazz zum testen rein.
            So wie es bis jetzt aussieht ist das Upgrade Kit bei dem Motor Pflicht um auch die vorhanden Kraft nutzen zu können. Als Akkus sehe ich im Moment alles ab Kokam 2000er um die gesamte Laufzeit Leistung zu haben vor allem im Sommer.
            Mayk
            • schwaabbel
              schwaabbel
              T-Rex bestellt
              Der Regler gehört auf 60% , weil das 80% vom gesamten Regelweg sind.
              Stromfeste Akkus war klar.
              Gruß Frank
              • Mayk
                Mayk
                T-Rex bestellt
                dann müsste ich ja bei meinem SE mit 1260 U/Min geregelt fliegen. Also ich stelle alles meine System auf 80% der max. Drehzahl bei ca. halb leerem Akku ein. Also bei 2100 U/min max auf ca 1700 U/Min. Das ist auch die Drehzahl die er bei voll Pitch ohne Probleme und einbruch durchzieht.
                Das man Stromfeste Lipos braucht wollte ich ja hiermit auch zum ausdruck bringen. Der Motor geht sonst gut und ohne Einbruch nur zieht er halt mehr Ampere als der B20 aber Leistung kommt ja auch nicht einfach so zustande.
                Mit dem Upgrade Kit, SHP 23 und zb. 3S Tanic 2220er hat man dann ein KLasse System mit richtig Dampf das auch für den Sommer gerüstet ist.
                Mayk
                • schwaabbel
                  schwaabbel
                  T-Rex bestellt
                  Wir müssen mal bei Gelegenheit unsere Einstellungen vergleichen )
                  Gruß Frank
                  • Mayk
                    Mayk
                    T-Rex bestellt
                    haben wir jetzt ja gemacht Nächste Woche gibt es Teil zwei des SHP Tests. Mit alten und neuen Akkus.
                    Mayk
                    • Marc290370
                      Marc290370
                      T-Rex bestellt
                      Hallo nochmal
                      hab mit dem "Holländer" gerade telefoniert.
                      Er empfielt in seinem Ebay-Shop den EHS B30-2820-14S, BL-Motor für T-Rex 450X
                      Hat jemand Erfahrung mit diesem Motor, wenn ja mit welchen Komponenten.
                      Danke :rolleyes:
                      • Mayk
                        Mayk
                        T-Rex bestellt
                        zu schwer. Entweder den SHP SS23 oder einen B20-15L mit 10er Ritzel wenn es nicht ganz so heftig sein muss.
                        Mayk
                        • Marc290370
                          Marc290370
                          T-Rex bestellt
                          Kann mir jeman sagen was das "Upgrade Kit" für den T-Rex ist...*??
                          Ist das die neue version des helis *
                          Danke ?(
                          • Mayk
                            Mayk
                            T-Rex bestellt
                            nein das ist die verlängert Version des T-Rex. Man bekommt zwei neue Heckrohre, einen neuen Riemen, Rotorblätter mit 335mm und Kufenhalter.
                            Mayk
                            • Marc290370
                              Marc290370
                              T-Rex bestellt
                              Ach so.....
                              was bringt das*
                              ...und auf was sollte ich sonst noch achten..
                              danke schön...
