Zwar nix zu, Heck, aber das Brain ist ziemlich vibrationsunempfindlich meiner Erfahrung nach und fliegt sich am besten mit normalem Spiegelklebeband, also nicht zu weich lagern.
T-Rex 700e || Heck-Verzweiflung
AW: T-Rex 700e || Heck-Verzweiflung
Was ich noch anmerken muss:
Ich hatte zuerst ein Microbeast Plus drauf.
Da dachte ich, dass es evtl. an dem liegt.
Darum auf ein bereits in einem anderen Heli erfolgreich eingesetztes Brain umgestiegen —> Keinerlei Veränderung
T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
Jetzt könnte es evtl für mich peinlich werden (kann mechanisch noch das Wenigste bewerten)
Das Autorotationszahnrad (falls das wirklich so heisst..) hatte seit dem ersten Tag vor MEINEM Erstflug an der Seite einen kleinen Riss.
Nach ein paar Flügen war genau dort etwas Öl dran.
Kann man daraus evtl. schon auf den Übeltäter schließen?
Ein paar Bilder kommen noch.T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
Hier ein paar Bilder von den (wahrscheinlich) wichtigsten Komponenten.Angehängte Dateien- 96587A5E-5435-434D-9D48-4390B9B896AD.jpeg (190,7 KB, 252x aufgerufen)
- FF09CBD7-5EA6-49AB-8D1D-B64D020B2A12.jpeg (1,68 MB, 237x aufgerufen)
- A173B7B5-632D-4A9A-B86A-AA4A4CA777A9.jpeg (316,6 KB, 229x aufgerufen)
- A157631B-4588-4C24-85F4-98DA189242F0.jpeg (343,0 KB, 234x aufgerufen)
- 0991B76F-8FC5-4F1D-B556-65528BDAD79F.jpeg (294,3 KB, 224x aufgerufen)
- 4A889B57-E5AB-45FD-9F3F-C55D5D80AA41.jpeg (250,9 KB, 231x aufgerufen)
Hallo Leute,
ich konnte tatsächlich noch gerade eben vor Einbruch der Dunkelheit das Problem beseitigen
Und zwar war es tatsächlich Folgendes:
Mein Governor-Gain war falsch eingestellt
Das beschriebene Geräusch, also das Gezwitscher, wird als „Gearchatter“ bezeichnet.
Nur zum Testen habe ich gerade bei meinem Castle-Regler die Betriebsart von Governor auf Fixed Endpoints umgestellt und siehe da:
Absolut garkein Gezappel/Gezwitscher mehr
Der 700er liegt wie ein Brett in der Luft!
Bin schweinehappy, dass es nix Größeres war und der tolle Heli nun fliegt, wie er soll!
Danke für Eure Mithilfe und sorry, wenn ich „unnötigen“ Aufruhr verursacht habe
Vllt kann trd noch jmd was zu dem Autorotations-Zahnrad sagen?
Schönen Abend Euch!
Beste Grüße
Copter94
Bei meinem "Oldtimer" ist an der gleichen Stelle
ein Riss im Aurorad.
Fliege so schon seit Jahren. Ich kontrolliere nur regelmässig, ob der Riss vielleicht grösser wird.
Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenZwar nix zu, Heck, aber das Brain ist ziemlich vibrationsunempfindlich meiner Erfahrung nach und fliegt sich am besten mit normalem Spiegelklebeband, also nicht zu weich lagern.Ich benutze immer egal bei welchem FBL das Doppelklebband von Mikado.Zitat von Copter94 Beitrag anzeigenJa, die Empfindlichkeit habe ich schon in alle Richtungen variiert - keine Besserung
Klettband ist nur zur Sicherheit dran, falls das Klebeband sich lösen sollte.
Oder ist das nicht zu empfehlen?
Hält sicher bei sauberen Oberflächen.
Okey, dann behalte ich das auch mal im Auge, bevor gleich ein Neues reinkommt
Stimmt schon, bei meinem 500er Goblin hält das Klebeband auch seit Tag 1 bombenfest, aber doppelt hält ja bekanntlich besser
Schönen Sonntag!
Copter94T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
nicht beim FBL, da kann es sogar kontraproduktiv sein. Auf die Idee mit dem Klettband bin ich jetzt noch nie gekommen, das indiziert doch geradezu irgendwelche (Eigen-)Schwingungen.Zitat von Copter94 Beitrag anzeigenaber doppelt hält ja bekanntlich besser
Ich verwende seit Jahr und Tag das Spiegeltape von von Tesa
@luha
Dasselbe dachte ich auch…
Bin bis jetzt noch verwundert, dass das ein reines Reglerproblem war, welches sich wie ein mechanisches gezeigt hat.
Jetzt bin ich umso erleichterter, dass sich das Problem mit einem Mausklick beseitigen ließ
(…und um eine gelernte Lektion schlauer)T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
Hallo zusammen, hat schon mal jemand seinen T-Rex zum Linksdreher umgebaut?
Ich will meinen T-Rex 700e in einen Scale Rumpf einbauen und bin mit der Mechanik soweit das er linksdrehend ist, nur leider gibt es am Heck das kleine Problem das der Anlenkhebel nicht nutzbar ist wenn der Heckrotor auf der linken Seite angebracht ist.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder weiß ob es einen Hebel gibt der dort funktionieren würde?
Gruß Frank,
Hallo Frank,
warum nicht einfach das Heckgetriebe samt Hebel 180 Grad drehen und links montieren mit dem Hebel nach oben. Das habe ich bei meinem Hughes 500 Cayuse und Kyosho Concept 30 Jet Ranger, beide mit Trex 500 Mechanik gemacht
K e n n e t h
Hoffe du hast die Endstücke vom Starrantrieb mit Loctite Fügen Welle Nabe verklebt, sonst wird das ein kurzer Flug.Zitat von Frankylisa Beitrag anzeigenHallo zusammen, hat schon mal jemand seinen T-Rex zum Linksdreher umgebaut?
Gruß Frank,
