bin neu hier und will mich kurz vorstellen:
Mache seit etwa 1978 Modellflug, Anfangs Freiflug (z.B. kleiner Uhu), dann mit Fernsteuerung, hauptsächlich Thermiksegeln in den Alpen. Hatte auch mal einen Hubschrauber, Verbrenner von Kavan, damals gab es keine Kreiselsteuerung, deshalb flog er nur mäßig, aber immerhin mit Nick nach vorne flog der Hubschrauber nach vorne, mit Roll nach links ging er nach links.
Vor ein paar Wochen kaufte ich mir den TREX 500 X, Montage ging problemlos.
Doch die ersten Steuerversuche mit geringer Drehzahl des Rotors waren ernüchternd und sind es leider immer noch:
1.) Bei Nick nach vorne kippt der Heli nach links
2.) Bei Roll nach rechts kippt der Heli nach vorne
Tatsache:
1.) Bei Nick nach vorne kippt die Taumelscheibe nach vorne
2.) Bei Roll nach rechts kippt die Taumelscheibe nach rechts
Als ob die Kreiselpräzession aufgehoben wäre.
Heli zum Verkäufer eingeschickt, der sagte alles ok. Ein Video bekommen wo der Heli nur hoch fliegt, eine Drehung um die eigene Achse machte und wieder landete, also kein Rundflug ersichtlich.
Heli zurück, das Steuerverhalten blieb.
Der Effekt ist auch ohne FBL System.
Naja, vielleicht hatte jemand von Euch die gleiche Erfahrung bereits gemacht und kann hier helfen. Eventuell mechanischer Defekt im Rotorkopf?
Vielen Dank für eine Rückantwort im Voraus
und viele Grüße von dlbergh.
