Im Netz gibt sein Video wo die Haube mit einem Loch Versatz weiter nach vorne montiert werden konnte. Die alten Löcher bleiben natürlich.
Da war mehr das Ziel die Haube besser zu montieren.
Ein größerer Akku macht eigentlich wenig Sinn. Der bringt ja auch Gewicht mit.
Für längere Flugzeit würd ich die Anzahl der Akkus erhöhen.
... die Haube mit einem Loch Versatz weiter nach vorne montiert werden konnte. Die alten Löcher bleiben natürlich.
Da war mehr das Ziel die Haube besser zu montieren...
Genau...sh. Anhang.
So lässt sich mit einem Lipo in +/- Originalgröße die Haube vernüftig aufsetzten.
Bedingt aber auch etwas Schnibbeleii am oberen Haubenausschnitt.
Da die Breite/ Höhe des Lipos durch den Rahmen regelmentiert wird, ginge mehr Masse nur in die Länge....aber dann nicht mit dieser Haube und nicht mit dem jetzt ganz gut passenden Schwerpunkt!
