Erfahrungswerte Trex 550X mit MB FBL und Graupner Hott
  • Piperpilot68
    • 29.12.2021
    • 56
    • Rhein-Main
    [500/550] Erfahrungswerte Trex 550X mit MB FBL und Graupner Hott
    könnte mir jemand Erfahrungswerte nennen für die Regleröffnung (Level der -Gasgerade-) und die Kreiselwerte (Heck) im Microbeast Plus für Schwebeflug und Rundflug (in 2 Phasen)?
    Danke im Voraus
  • Piperpilot68
    • 29.12.2021
    • 56
    • Rhein-Main
    AW: Erfahrungswerte Trex 550X mit MB FBL und Graupner Hott
    Nachtrag:
    Ich verwende die Standard Komponenten von Align, d.h. den Motor mit kv=960, den Align Regler und einen 6S Akku.
    Grüsse
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Fang mit 55% Regleröffnung an und geht nach oben, bis er für Dich angenehm rund fliegt. Nicht über 90%, damit der Gov. noch was zum nachregeln hat.
      Die Kreiselwerte musst Du Drehzahl abhängig erfliegen. Das hängt von zu vielen Faktoren ab, die wir nicht kennen, als dass man da sinnvolle Werte nennen könnte.
      Wenn Du Schwebe und Rundflug mit der Kiste machen willst, empfehle ich Dir den Heli direkt auf 600er zu stretchen und dabei gleich auf die höhere Heckübersetzung (1:4,5) vom 600er Nitro Rex zu gehen. Dann musst Du mit der Kopfdrehzahl nicht so hoch, damit das Heck ordentlich arbeitet.
      Dann kannst Du ihn gut mit 1500-1800RPM bewegen.
      • Piperpilot68
        • 29.12.2021
        • 56
        • Rhein-Main
        Ok, danke für die Tipps.
        Ich werde mich dann ab 55% Regleröffnung vortasten. Ich will den Heli aber erstmal mit dem Heckgetriebe aus dem Bausatz betreiben (ßbersetzung Haupt- auf Heckwelle 1:3,85). Hoffe, dass das funktioniert. Optimierungsschritte können natürlich folgen.
        Grüsse
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          Bei der niedrigen Heckübersetzung fang mal gleich mit einer Phase auf 60% und der 2. auf 70% an.
          • chrotor
            • 20.12.2020
            • 221
            Der aktuelle 550X Bausatz hat bereits das lange Heckrohr.
            Ich fliege (allerdings mit Futaba, sonst auch alles Original) 55% Gas in der Flugphase Schweben, das sind dann ca. 1600 U/Min am Kopf, für Schweben und Rundflug passt das mit den 95mm Heckblättern.
            Mit 1900 U/Min kann der Heli bereits viel mehr wie sein Pilot.
            Grüße Chr.
            Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
            • Piperpilot68
              • 29.12.2021
              • 56
              • Rhein-Main
              Ja, meinem Baukasten (gekauft im Dezember 2021) liegt auch ein Heckrohr mit der Aufschrift "Align 600 Helicopter" bei. Den Abstand von Hauptrotor zu Heckrotor habe ich mit ca. 800mm gemessen.
              Grüsse
              • Piperpilot68
                • 29.12.2021
                • 56
                • Rhein-Main
                nun habe ich mit dem TRex 550 endlich die ersten (Schwebe-)Flüge absolviert und bin ganz zufrieden.
                Die Gasgerade steht auf 55%, die Gyro-Empfindlichkeit auf 60%. Die 3 Regler am Microbeast stehen in der Mittenposition.
                Der Heli schwebt so sehr ruhig. Als ich testweise die Gasgerade auf 60% angehoben habe, ist jedoch ein hochfrequentes Heckschwingen aufgetreten - nicht kritisch aber deutlich merkbar. Die Gyro-Empfindlichkeit stand dabei weiter auf 60%.
                Ist die Gyro-Empfindlichkeit bei der höheren Drehzahl zu hoch oder könnte ich mit dem höheren Wert der Gasgerade eine Resonanzdrehzahl getroffen haben? Was meint ihr?
                • wd50
                  • 28.12.2012
                  • 375
                  • Wolfgang
                  • Neuburg a.d. Donau
                  Geh mal mit dem Gyro Parameter auf 45 % (oder sogar noch weniger) , dann sollte es passen. So ist es zumindest bei mir.
                  Wolfgang
                  • Piperpilot68
                    • 29.12.2021
                    • 56
                    • Rhein-Main
                    Hallo Wolfgang,
                    danke für die Rückmeldung. Ich werde das so testen.
                    • Piperpilot68
                      • 29.12.2021
                      • 56
                      • Rhein-Main
                      Hallo, ich bin jetzt bei 60% Regleröffnung und 42% Gyro Empfindlichkeit. Das Heck ist ruhig, hält bei abrupten Pitcheingaben aber auch schön die Richtung.
                      Ich bin jetzt erstmal zufrieden.
                      • Piperpilot68
                        • 29.12.2021
                        • 56
                        • Rhein-Main
                        nachdem ich nun den Regler auf den Modus GovStore umgestellt habe, kann ich auch die eingeregelte Drehzahl (mit der Align-Box) auslesen.
                        Hier werden 83000 Feldumdrehungen angezeigt.
                        Bei 8 Polpaaren und der Untersetzung von Ritzel (16 Z) auf Hauptzahnrad (112 Z) sind das 1482 RPM Rotordrehzahl. Dies bei 60% Regeleröffnung.
                        Habt ihr ähnliche Werte?
                        • Piperpilot68
                          • 29.12.2021
                          • 56
                          • Rhein-Main
                          ich habe nun >100 Flüge mit dem TRex und bin ganz zufrieden. Allerdings fallen mir immer wieder Kleinigkeiten auf, die ich gerne optimieren würde.
                          Heute habe ich ich beim Schweben mit mäßigem Seitenwind von links beobachtet, dass der Heli kontinuierlich die Nase hoch nehmen will und immer wieder durch Drücken (Nick nach vorn) gerade gehalten werden muss. Das ist sicher beherrschbar aber sollte nicht so sein, denke ich.
                          Das Phänomen tritt nur beim Schweben mit Seitenwind von links auf, bei anderen Ausrichtungen zum Wind nicht. Der Schwerpunkt des Helis stimmt auch.
                          Ich habe dann die Wirkstärke (Regler 1) am Microbeat FBL leicht aufgedreht (von der Mitte leicht in Richtung +). Dies hat dazu geführt, dass das Phänomen des Nase Anhebens schwächer wurde - allerdings war beim nächsten Flug auch etwas weniger Wind. Ganz sicher über den Einfluss dieser Einstellung bin ich daher nicht.
                          Kennt ihr dieses Phänomen auch?
                          Wie habt ihr beim Mircobeast FBL in einem TRex 550 die Wirkstärke eingestellt?
                          ßber Feedback würde ich mich freuen.
