ich habe einen Align 450 Pro FBL mit Jeti DS-12 Funke die über Summensignal vom Jeti R9 an den Mini VStabi angedockt ist.
Alle Servos tun was sie sollen. Passt soweit.
Mein Problem ist, vorsichtig gesagt, der Regler. Der Motor läuft nicht an. Dieser ist auf Herz und Nieren geprüft, er funktioniert.
Es ist der originale Regler RCE BL35X von Align verbaut. Dieser funktioniert ebenfalls ;-)
Das Manual für den Regler habe ich auch. Leider startet der Regler nicht um's Verrecken in den Programmier Modus.
Ich mach den Gas Knüppel auf Vollgas und stecke dann den Akku am Heli an. Er gibt kurz das Initialisierungszeichen und dann kommt nur noch Dauer-Piep,Piep-Piep, im 0,5 Sekunden Takt, auch noch nach 10 Minuten oder länger.
Ich habe eine lineare Gaskurve: 0-25-50-75-100, kein Governor Modus, Gasknüppel auf Null und Akku anstecken hab ich auch probiert, Throttle reversed, etc.... no goí ½í¸?
Ich bin am Ende mit meinem Anfängerlatein.
Bin mir sicher dass etwas an den Einstellungen im Jeti DS12 Sender nicht passt.
Habt ihr vielleicht einen Tipp ??
Besten Dank im Voraus !!
