Richtiger Akkuschwerpunkt
  • Astra La Vista
    • 14.05.2010
    • 1005
    • Aljoscha Nikolai
    • Lindhorst bei Hannover
    [600] Richtiger Akkuschwerpunkt
    Hey Leute,
    ich wollte mal Fragen, wie man am besten den Schwerpunkt vom Heli ermittelt. Bzw die beste Lipoposition?
    Ich habe meine Lipos wie abgebildet auf die Liporutsche montiert, die Rotorblätter 90 Grad zum Heckrohr ausgerichtet und den Heli mit beiden Zeigefindern an den Blatthaltern balanciert. Der Heli war minimal Nasenlastig.
    Wie regelt ihr das?
    Beste Grüße,
    Joschi
    AW: Richtiger Akkuschwerpunkt
    Heli an den blatthaltern packen und in die Messerflugposition bringen.
    Das in beide Richtungen durchführen.
    Gelegentlich bringt der Freilauf verfälschte Ergebnisse.
    Den Akku solange verschieben bis der Heli in waage stehen bleibt.
    Ein geringes absenken der Nase ist für mich okay.
    Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2022, 17:21.
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      Entweder so wie du es machst oder man kippt den Heli komplett um 90° Roll und hält den Heli bei den Blatthaltern fest. Je nach Seite geht das Heck frei nach unten oder oben (nicht entgegen dem Freilauf) wenn der Schwerpunkt nicht paßt. Gegenprüfung mit der anderen Roll-Seite.
      Breiti
      Breiti's Helischule
      • Schraubehubbrauber
        • 28.02.2021
        • 591
        • Gregor
        Den heli an beiden Blatthaltern im Messerflug vor sich halten is in jeden Fall am genausten (auch wenn der freilauf minimal "verfälscht", das ist alles im Rahmen).
        Hier, um es nicht falsch zu verstehen: Schwerpunktkontrolle am Modellheli
        Beim raw habe ich versucht das rad neu zu erfinden, da Heckriemen und dadurch entsprechend reibung im system... von der Methode "unter den Blatthaltern anheben" kann ich nur abraten, der heli hat sich bei jedem lastwechsel geschüttelt... und ich hab jede Einstellung im fbl probiert, weil ich annahm, dass der schwerpunkt stimmte.
        Beim raw hab ich's dann so gemacht, dass ich das heckrohr bei gespannten riemen markiert habe, dann den Riemen ausgehangen und das heckrohr wieder in Position gebracht. Dann reibt nur noch der freilauf und das is i. O. (Entsprechend obiger Methode)
        Schwerpunkt is wichtiger als ich gedacht hätte...
          • 28.02.2021
          • 591
          • Gregor
          Weil ich grad die Bilder sehe... die akkus würde ich anders montieren. Ich hatte es beim 600ter rex so gemacht, dass sich die akkuanschlusskabel angucken. Dadurch können die Zuleitungen viel kürzer werden.
          Das Problem ist die induktivität der Leitungen, je länger die sind, umso größer die induktivität.
          Durch den gepulsten strom des motors hat man quasi wechselspannung an den akkuleitungen.
          Dazu kommt noch spannungsfall über der Zuleitung, schwingkreis, zu starke/schnelle entladung der eingangskondensatoren der regler
          Und dann is der regler schrott...
          Beim castle kann man das im log (ripple) sehen. Ich hab irgendwo mal gelesen, dass der ripple max 10% der akkuspannung betragen darf.
          Yge sagt, akkukabel max. 20 cm lang.
          Am besten so kurz wie möglich! Auf den Bildern siehts mir etwas zu lang aus.
          • Astra La Vista
            • 14.05.2010
            • 1005
            • Aljoscha Nikolai
            Danke für eure Tipps!
            Wegen den Akkukabelnâ?¦
            Die sind noch so direkt aus der Verpackung von SLS.
            Die müssen noch zu 12S konfiguriert werden.
            Wie genau das gemacht wird muss ich mich noch schlau machen. Wichtig ist mir 12s xt90 antiblitz am Regler
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              Das würde ich definitiv nicht so machen, dann hättest du akkuseitig die Männchen und sehr schlecht vor Kurzschluss geschützt. Außerdem hast du auch eine kleine Blitzgefahr beim Anschluß am Ladegerät.
              Wenn dir Antiblitz wichtig ist, dann gib doch die 6 Euro für zwei mal XT90S aus und verbaue sie akkuseitig. Damit bist du auf der sicheren Seite.
              Die 2x6S Packs bin ich auch in Reihe als 12S anfangs im TDF geflogen. Entweder baust/kaufst du dir einen Adapter oder du verlötest die XT90 Stecker direkt am Regler.
              Sieht dann so aus:
              Breiti
              Breiti's Helischule
              • Racerbuk
                • 23.08.2020
                • 334
                • Albert
                • MFC Nürnberger Land
                Das mit dem hochhalten/packen an den Blatthaltern bis er wegdreht ist meines Erachtens eine gute Methode bis ca. 6 kG. Danach wirds problematisch. Ich mache das dann so wie bei den Flächen. Ich nehme einen dünnen Strick, mache jeweils eine lose Schlufe um die Blatthalter und hebe dann den Heli hoch mit den Blättern/Blatthaltern seitlich. Das funktioniert prima, meine Helis fliegen wunderbar mit dieser Methode. Der Heli sollte sogar nicht ganz in der Waage liegen, sondern gaaanz leicht die Nase runternehmen, dann passts.
                Grüsse Günter
                Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
                Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
                • pepsi33
                  • 15.12.2009
                  • 472
                  • hans dieter
                  wie Günter geschrieben hat mach ichs auch.
                  Nur mit dem Unterschied das ich die Helis an einer Kofferwaage aufhänge. Da hab ich dann auch gleich das Gewicht.
                  Hans-Dieter
                  Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                    • 28.02.2021
                    • 591
                    • Gregor
                    Das mit dem am rotorkopf aufhängen geht... nicht für kunstflug.
                    Event. Fürn rundflug, wo der schwerpunkt nur geht so passen muss bzw. Braucht, da geb ich euch recht.
                    Ich habs ja selber probiert, unter den blatthaltern aufgehangen und mit Wasserwaage das heckrohr ausgerichtet, Müll.
                    Tictocs geschmeidig fliegen war nicht drin, da jeder Lastwechsel ein kleines schütteln mit sich brachte.
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1399
                      • Hans
                      Hey Leute,
                      Wie regelt ihr das?
                      Beste Grüße,
                      Joschi
                      Ich mache es auch so mit den Zeigfingern wie du beschrieben hast.
                      Und richte die Akkus so das er ganz leicht,aber wirklich nur leicht Kopflastig ist.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Wenn man den Heli an den Blattgriffen in Normalfluglage unterstützt ergibt sich das Problem, dass der eigentliche Schwerpunkt sehr viel tiefer liegt. So bekommt man den falschen Schwerpunkt nicht deutlich genug angezeigt. Dreht man den Heli hingegen wie beschrieben in die Messerfluglage, so ist dieser ja beim Drehpunkt. Somit werden falsche Schwerpunktlagen sehr viel genauer angezeigt.
                        Wer es nicht glaubt kann ja mal 10g am Heckrotor befestigen und dann beide Methoden ausprobieren. Ich würde fast wetten, dass man diese 10g bei Unterstützung an den Blatthaltern kaum mitbekommt. In Messerfluglage sieht man diese aber sehr wohl.
                        CU,
                        Egbert.
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2381
                          • Melsungen, Nordhessen
                          Es gibt Helis, da kannst du das Heckrohr nicht als Referenz benutzen, da dies nicht mit der Hauptrotorwelle im 90° Winkel steht. Würde auch die Messerfluglage bevorzugen, soweit das die Größe des Helis zulässt.
                          Grüße, Micha
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Die genannte Vorgehensweise mit dem Auswiegen in Messerfluglage ist sicherlich die präziseste.
                            Aber die wo ihre Akkus von Modell zu Modell tragen, werden den Schwerpunkt nie 100% genau treffen und die Helis fliegen trotzdem.
                            Gruß Torsteb
