Trex 470 LM mit EC135 Rumpf
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Trex 470 LM mit EC135 Rumpf
    Vielleicht hätte man auch das Heck kürzen und einen kleineren Motor verbauen können.
    Das wäre dann Modellbau gewesen!
    • Derfnam
      • 09.12.2017
      • 1544
      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
      Wenn schon mit HeRo statt Fenestron, dann wenigstens in der Mitte des Fenestronausschnittes...
      Aber Jeder wie es ihm gefällt, immerhin ein Scale-Rumpf...
      • Jhagedorn
        • 16.09.2021
        • 41
        • Joerg
        Es geht in erster Linie um den Spaßfaktor und das der 470er etwas netter aussieht!
        Dieser Bericht handelt über keinen Super Scale Umbau, sondern nur um eine etwas schickere Optik�
        Vielleicht können die Leser die so tolle Ideen haben, einmal Ihre Umbauten zeigen�
        • fassla
          • 16.11.2010
          • 675
          • Burgenland / Österreich
          Es gibt auch kleine Sägen die gut schneiden.....
          Und ja, jeder der hier einen Kommentar dazu abgibt hat seine Umbauten überlegt, und seine Erfahrungen zur Verfügung gestellt.
          Wenn es dir gefällt ist alles gut.
          Das Gute ist auch, dass dieser Baubericht im Align Forum steht, und nicht im Scale Forum.
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            • Nord-Oberpfalz/Bayern
            Dann würde mich mal interessieren, ob der Heli auch fliegt und der Schwerpunkt passt. Der EC135 Rumpf ist ja von Grund auf schon hecklastig und wenn der Heckrotor ganz am Ende verbaut ist ,wirds ja noch schlimmer.
            3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              • Melsungen, Nordhessen
              ... und der 470er ist da auch schon eher Hecklastig, ich habe wegen meiner relativ leichten 1800er Lipos und dem leichten YGE Regler schon zwei 10g Gewichte vorne an den Seiten verklebt und der hat keinen Scale-Rumpf. Ok, im Scale-Rumpf kann man vermutlich den Lipo weiter vorne anbringen.
              Grüße, Micha
              • Jhagedorn
                • 16.09.2021
                • 41
                • Joerg
                #37
                den Akku ein paar Zentimeter aus der originalen Schiene nach vorne heraus ziehen.
                Der Schwerpunkt passt dann ideal und fliegen tut er super so.
                Wie gesagt sieht man im Rundflug auch nicht das längere Heckrohr ich ne das es nicht mittig sitzt�
                Gruß Jörg
                • Jhagedorn
                  • 16.09.2021
                  • 41
                  • Joerg
                  #38
                  Position Akkuschiene
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    #39
                    Ah, okay, also ohne einrasten.
                    Hier im Forum hatte doch jemand 3D gedruckte Schienen für den 470er, vielleicht kannst du dir ja passende 3D drucken(nur so ein Gedanke).
                    Grüße, Micha
                    • Jhagedorn
                      • 16.09.2021
                      • 41
                      • Joerg
                      #40
                      Ich habe den originalen Rasthaken einfach versetzt und im hinteren Teil der Schiene einen Anschlag eingesetzt. So rastet er perfekt ein und rutscht nicht
                      • opa60
                        • 18.06.2019
                        • 48
                        • Gerd
                        #41
                        im Flug mag der Heli ja recht cool aussehen aber sorry das ausgefräste Heck geht gar nicht.
                        Der 470er passt nicht in die angebotenen Rümpfe hinein bez der Heckrohrlängen.
                        Allerdings könnte man das 470er Rohr auf 450er Länge kürzen..Die Bohrung für das Heckgetriebe ist leicht
                        nachzurüsten.
                        Die Crux ist die Antriebswelle,ist der Durchmesser beim 470er gleich dem des 450er??
                        Dann könnte man diese verwenden,oder einfach einkürzen.Dazu gibt es hier im Forum diverse Beiträge.
                        Das wäre dann ModellBAU.. mit wenig Aufwand.
                        Nun,wenn es Dir gefällt ist alles ok.
                        Von den Kollegen hier im Forum hätt ich mir noch Vorschläge bez Einbau eines Fenestrons gewünscht.
                        LG,
                        Gerd
                        • Brunky
                          • 21.09.2021
                          • 17
                          • Ralf
                          • FSMC Sande
                          #42
                          Dem TE muss es gefallen, ich finde es nicht schlecht gemacht . Kompromisse gibt es immer ..... Ich hab auch nen Speed Rumpf am 500X . Der Rumpf ist vom E und guckt auch hinten 3 cm raus. Stört mich nicht , er fiegt damit und sieht gut aus . Einen 550 er zB kann man länger machen mit nem 600 er Rohr und dann mit 6S bestücken. Geht alles , auch mit Akku versetzen usw. Ich finde den nicht schlecht .
                          Align T Rex 700 V2
