Probleme mit Vibrationen am Motor vom T Rex 450L Dominator
  • Maximo2ooo
    • 08.01.2016
    • 220
    • Alex
    [450] Probleme mit Vibrationen am Motor vom T Rex 450L Dominator
    Hallo liebe Helifreunde!
    Ich habe mir vor kurzem eine T Rex 450L Dominator gekauft als Super Combo.Habe Ihn zusammen gebaut und eingestellt hat alles super geklappt!
    Dann natürlich eine Probelauf (ohne Haupt und Heckrotorblätter natürlich)auf der Werkbank gestartet und siehe da natürlich Vibrationen!
    Bin natürlich alles durchgegangen erst Heckrotor abgebaut Vibrationen! Dann Hauptrotor abgebaut Vibrationen. Dann Hauptrotorwelle mit Zahnrad abgebaut immer noch Vibrationen!
    Blieb also noch der Motor! Habe dann den Motor samt Motorhalter ausgebaut und in der Hand laufen lassen..absolut ruhig..! Also Motor wieder eingebaut die vier Schrauben aussen angezogen nochmal laufen lassen wieder Vibs!
    Dann habe ich die vier Schrauben vom Motorhalter mal etwas gelöst und siehe da die Vibrationen waren weg! Aber sobald ich sie wieder angezogen habe fing alles von vorne an!
    Kennt von Euch vielleicht einer das Problem und sagt mir wie ich das beheben kann!!??
    Vielen Dank im Vorraus Gruß Alex
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Probleme mit Vibrationen am Motor vom T Rex 450L Dominator
    Sind die Schrauben ev. zu lange und streifen innen am Stator/Wicklung.
    MfG Christian
    • Maximo2ooo
      • 08.01.2016
      • 220
      • Alex
      Hallo Christian es sind ja nicht die Schrauben die den Motor mit der Motorplatte verbindet sondern die 4 Schrauben womit man den Motorhalter an dem Chassis montiert! Lg Alex
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1282
        Ich würde sagen,der Motor hat eine Unwucht.
        So einen Fall hatte ich mal mit einem neuen OBL 44 1150 KV.
        Wenn der Motor neu ist, umtauschen.
        Manfred
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Oh sorry, hatte ich überlesen.
          Dann würde ich auch mal den Motor reklamieren.
          MfG Christian
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
            siehe Beitrag1:
            Möglicherweise Resonanzschwingungen mit dem Rahmen, ich würde mal verschiedene Drehzahlen ausprobieren...
            • Maximo2ooo
              • 08.01.2016
              • 220
              • Alex
              Zitat von Derfnam Beitrag anzeigen
              siehe Beitrag1:
              Ja das ist gut möglich weil wenn ich Vollgas gegeben habe ist es auch besser geworden!
              Kannst Du mir auch sagen wie ich das beheben kann?
              Lg Alex
              • Maximo2ooo
                • 08.01.2016
                • 220
                • Alex
                Hatte wie schon geschrieben den Motor mal ausgebaut und mit der Motorplatte in der Hand laufen lassen! Da war alles Top in Ordnung! Lg Alex
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  Leider nicht. Schwingungstechnik ist eine Wissenschaft für sich.
