Ich habe einen T Rex 450 Pro Paddel und wollte Euch fragen passen die etwas längeren Heckrotorblätter(74mm) auf den Rex ohne das es zum Kontakt beim Flug mit den Hauptrotorblätterm kommt?
Heckrotorblätter für den T Rex 450 Pro
AW: Heckrotorblätter für den T Rex 450 Pro
das kannst du doch ganz leicht selbst messenZitat von Maximo2ooo Beitrag anzeigenHallo liebe Helifreunde
klebe einfach etwas Malerkrepp von beiden Seiten an die Heckrotorblätter, undZitat von Maximo2ooo Beitrag anzeigenWie kann ich das messen?
schneide bei 74mm ab.
Dann die Mechanik mehrmals von Hand drehen, um zu sehen ob es passt.
Aber etwas mehr Abstand zum Boden solltest du schon einplanen, sonst geht dir bei einer unsanften Landung gleich die Heckrotorwelle kaputt bzw. sie bekommt einen Schlag.
Evtl. zwischen Landegestell und Chassis hinten dickere Unterlegscheiben oder ähnliches zwischen setzen, damit das Heck höher kommt.Grüße, Micha
Danke Ello und Micha für Eure Antworten! Ello es passt es schon wenn ich die Mechanlk mit den 74mm Blättern drehe! Mir ging es nur darum wenn ich im Flug mal ne Vollbremsung machen muß das mir die Blätter dann Gefährlich nahe kommen! Habe es mal ausgetestet es passt! Micha ich hatte das Heck schon von Anfang an etwas angehoben das mit die Heckblätter nicht ins Gemüse fräsen! LG Alex
Das reicht so nicht, um auf der sicheren Seite zu sein. Rotorblätter biegen sich gerne und viel.Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigenklebe einfach etwas Malerkrepp von beiden Seiten an die Heckrotorblätter, und
Stell die Blatthalter so zueinander, dass sie genau aufeinander zeigen und miss den Abstand von Schraube zu Schraube. Dann hats Du sie maximal mögliche Summe von Haup- und Heckrotorblattlänge.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
