Habe eben den Aufbau meines T-Rex 500x mit Riemen begonnen und eine Frage:
Muss ich das Hauptzahnrad mit Freilauf auch komplett zerlegen und die Schrauben von Fett befreien und danach die nicht ins Plastik gehen mit Loctite neu zusammenbauen und den one way bearing shaft mit Fett und das one way bearing mit R48 ....
Danke für die rasche Antwort.
Verstehe.
Den Freilauf lasse ich im Flansch wenn er schon eigeklebt ist.
Kann es sein, dass er schlecht eingeklebt ist und besser nachgeklebt werden sollte?
Nein. Eine mangelhafte Verklebung ist nicht die Ursache für das knarren. Das ist der FL selbst. Wenn sich die Verklebung löst, dann ist das ein einmaliges losbrechen und dann rutscht es richtig durch.
