bin dabei einen 600XN zu bauen und es wird mein erster Nitro.
Beim 600xn soll der Empfänger vor die Regulator Einheit unten geklebt werden,
habt ihr das auch so gemacht? Wo macht das Sinn? Die Antennen sind dann doch unter der Haube?
Wollte einen 3008sb einbauen, dieser hat aber nur zwei Anschlüsse, also 1mal für Sbus und einmal für Regler. Regler gibt es in diesem Fall nicht, also Servo anschließen mit y-Kabel und den Strom von der Regulator Einheit nehmen oder wie macht man das am besten? Ich kann auch in das FBL mit der regulator Einheit gehen, aber ich will ein Spartan nehmen und mit Spartan und Nitro habe ich keine Erfahrung?
vg
Guido
