T-Rex 550X Dominator Starrantrieb Lager monatge ?
  • angyh
    • 07.06.2020
    • 81
    • Angela
    [500/550] T-Rex 550X Dominator Starrantrieb Lager monatge ?
    hätte da mal 2 kleine fragen, zum T-Rex550X Dominator.
    Beim Starrantieb auf was für einer länge muß das lager montiert werten ?
    Da das lager ja mit Sekunden-Kleber befestigt werden soll, ist es sinvoll in dem montage bereich den Starrantireb aufzurauhen ?
    Dankeschön
  • Wolfgang77
    • 21.10.2013
    • 626
    • Wolfgang
    • Düsseldorf
    AW: T-Rex 550X Dominator Starrantrieb Lager monatge ?
    Das Lager darf nicht mittig verklebt werden, da es sonst zu Resonanzen/Aufschwingen des Starrantriebs kommen kann. Klebe es ein paar Zentimeter versetzt zur Mitte ein.
    Ein Aufrauhen ist nicht nötig, nur aufpassen, dass kein Kleber ins Lager läuft.
    Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
    • angyh
      • 07.06.2020
      • 81
      • Angela
      Hallo vielen Dank für die Info, soll das lager mehr zum heck oder mehr zum chassis ?
      Kannst du sagen um wie viel cm das lager aus der mitte muß ?
      Zuletzt geändert von angyh; 28.02.2021, 21:11.
      • Wolfgang77
        • 21.10.2013
        • 626
        • Wolfgang
        • Düsseldorf
        Ob mehr zum Heck oder zum Chassis kannst du dir aussuchen, spielt keine Rolle.
        Es gibt keinen konkreten Wert, um wie viel Zentimeter das Lager aus der Mitte stehen soll.
        Einfach deutlich aus der Mitte, vier, fünf, sechs Zentimeter.
        Es werden auch gerne zwei Lager verbaut, habe ich auch so gemacht.
        Dann musst du den Starrantrieb quasi ungleich dritteln.
        • rednaxela
          • 03.06.2019
          • 153
          • Alexander
          • Ragow
          In der Montageanleitung des T-Rex550X Dominator steht: 5-7 cm neben der Mitte das Lager einkleben.
          Aufrauhen ist nicht notwendig, aber es schadet nicht.
          Viele Grü�e,
          rednaxela
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Wie schon geschrieben, nicht unbedingt Notwendig. Sollte nur alles trocken, sauber
            und fettfrei sein.
            Deshalb auch daran denken den Innenring des Lagers mit einem Wattestäbchen zu
            entfetten.
            Gruß Norbert
            • angyh
              • 07.06.2020
              • 81
              • Angela
              Ist es besser keinen Sec.kleber zu benutzen, sondern Loctite ?
              • rednaxela
                • 03.06.2019
                • 153
                • Alexander
                • Ragow
                Mit Loctite habe ich keine Erfahrung.
                Bei Anwendung von Sekundenkleber musste ich sehr schnell den Innenring des Lagers über den aufgetragenen Kleberfilm schieben, andernfalls blieb das Lager schon bei der ersten Berührung mit dem Kleber haften und war noch nicht an der vorbestimmten Position. Da es sich dabei nur um wenige Millimeter handelte, ist es vielleicht nicht schlimm.
                Besser ließ sich z.B. 5-Minuten-Epoxy handhaben. Bei dieser Anwendung hatte ich genug Zeit, das Lager auf den vorher dünn aufgetragenen Kleberfilm zu schieben und richtig zu positionieren. Nach wenigen Minuten war der Kleber dann ausgehärtet.
                (vielleicht verläuft die Loctite-Anwendung ähnlich?)
                Viele Grü�e,
                rednaxela
                • ChristophFuchslueger
                  • 06.01.2017
                  • 164
                  • Christoph
                  • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
                  Also ich habs bei mir beim 1.mal mit normalen Sekundenkleber gemacht. Das hat sich aber dann einmal gelöst, ich glaube ich hatte zuwenig Kleber. Dann habe ich den Loctite 480 genommen(das ist ein schlagzäher schwarzer Sekundenkleber), das hät jetzt supi.
                  Du kannst aber auch hochfesters Loctite 648(Fügen Welle-Narbe) nehmen das hält auch.
                  • Wolfgang77
                    • 21.10.2013
                    • 626
                    • Wolfgang
                    • Düsseldorf
                    Man muss daraus keine Wissenschaft machen.
                    Einen dünnen Ring Sekundenkleber auftragen, das Lager darüber schieben, fertig.
                    Hält so gut, dass ich die Lager nach einem Crash selten wieder lösen kann.
                    Und ich habe meine beiden Rexe schon ooooft gecrasht...
                    • angyh
                      • 07.06.2020
                      • 81
                      • Angela
                      Ok also Sekundenkleber und fix drauf. Wie ist es wenn es einen lagerschaden gibt mit den lösen ?
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2700
                        Das kannst fast auschließen. Sollte das wirklich mal so sein, ist maximal eine neue Welle zusätzlich nötig. Hatte ich aber bei allen Rexen bis jetzt noch nie.
                        • rednaxela
                          • 03.06.2019
                          • 153
                          • Alexander
                          • Ragow
                          Ich glaube, viel eher erleidet man einen Crash, bei dem garantiert das Heckrohr mit Antriebswelle beschädigt werden und gewechselt werden müssen.
                          Viele Grü�e,
                          rednaxela
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            Sag ich doch, aber das Zitat war nicht von mir ;-)
