Dachte, wenns wirklich nach dem 500er weitergeht, dann mit 650x und den 550er lasse ich aus.
T-Rex 500x Komponenten
AW: T-Rex 500x Komponenten
Danke, aber puh. Wie gesagt ein Stück grösser und teurer als ich gewöhnt bin.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
Dachte, wenns wirklich nach dem 500er weitergeht, dann mit 650x und den 550er lasse ich aus.[FONT="Arial Black"][CENTER] R C [/CENTER][/FONT]
Wieso teuer? Die Mechanik kostet um die 500,-- Euro. Die restlichen Komponenten brauchst Du so oder so. Motor und Regler werden, falls Du bei 6s bleibst, etwas teurer. Der Rest bleibt in etwa gleich. Du hast nach MKS Servos gefragt. Da gehe ich davon aus, dass man nicht auf den letzten Euro schielt.
Ich wollte auch mal unbedingt MKS Servos haben. Hatte dann zwei Gaui X3. Einen mit MKS, einen mit günstigen Savöx. Bei meinen fliegerischen Fähigkeiten hab ich da keinen Unterschied bemerkt. Nur mal zum Nachdenken, in welche Komponenten man investieren sollte und wo es auch das Wald-und-Wiesen-Produkt tut.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Dauer TicTocs sollten sie aushalten.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenMKS Servos
Reichen für den 500x die MKS HV93 oder die HV9767 ?[FONT="Arial Black"][CENTER] R C [/CENTER][/FONT]
Wer soll Dir das jetzt noch sinnvoll beantworten? Für mich reichen Savöx 6V Servos, egal in welchem Heli. Was für Dich reicht ..... lass mal überlegen ...... weißt nur Du selbst.Zitat von RC Beitrag anzeigenReichen für den 500x die MKS HV93 oder die HV9767 ?
Torsten
Hast recht. Sorry. Eigentlich wollte ich ursprünglich nur wisssen obs hier auch welche gibt die mit dem 500x mit original DS530(M) Servos auch 3D machen und spielfrei zufrieden sind oder nur die vielen die sich über das Spiel der Alignservos beklagen.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenweißt nur Du selbs[FONT="Arial Black"][CENTER] R C [/CENTER][/FONT]
Hallo Namenloser "RC", wenn ich mir hier im Forum Deine Beiträge durchlese, kommt bei mir Verdacht auf, das Dein zweiter Vorname "Troll" ist.
Manfred
Hallo namenloser RC-Hubiflieger!Zitat von der RC-Hubiflieger Beitrag anzeigenHallo Namenloser "RC", wenn ich mir hier im Forum Deine Beiträge durchlese, kommt bei mir Verdacht auf, das Dein zweiter Vorname "Troll" ist.
Was meinst du damit?[FONT="Arial Black"][CENTER] R C [/CENTER][/FONT]
Ich habe gerade einen T-Rex 500 L von einem Vereinskollegen hier stehen.
Also für mich wäre das nix.
Zu leicht, zu klein und überhaupt. Qualitativ auch nicht so toll wie die 700er Rexe die ich schon hatte.
Also ich würde da kein Geld für ausgeben.
Hol dir doch einen Tron 5.5, der fliegt auch mit Midi Servos oder einen Kraken 580.
Beides 100x geiler wie ein 500er Rex.
Gruß Torsten
Den habe ich und konnte bis dato nix beanstanden mit dem Riemen, obwohl ich teilweise echt mal schlampig pitch gebe. Da habe ich ebenfalls ein hw 60A verbaut, als heckservo ein Mini servo BK ds5005hv.Zitat von RC Beitrag anzeigenVielen Dank für die rasche Antwort!
Hatte auch den 470er Rex überlegt, allerdingst ärgern sich manche im Internet über den Riemenantrieb, hast Du dazu eine Meinung? Zudem denke ich, daß 1,8kg (500er) sich besser fliegen als 1,2kg (470er), ich kenne nur 1kg (360 fusion).
Was meinst du mit runderen Eindruck und welche Probleme hattest du mit dem 500er?
Danke für den Tip mit dem Spirit, sehe ich mir an.
Liebe Grüße
RC
Das ist immer mein erster Heli zum aufwärmen, bevor die großen an der Reihe sind.
Hast sicher recht, danke. Ist mir aber wohl zuviel am Stück. Ich komme von 360 und dachte wenn es nach 500 noch größer sein soll, dann lasse ich den Zwischenraum aus bis 650x oder ähnliche.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenTron 5.5, der fliegt auch mit Midi Servos oder einen Kraken 580[FONT="Arial Black"][CENTER] R C [/CENTER][/FONT]
Wenn du Bolzen willst ja, wenn du gemütlich fliegen willst, eher nein. Dafür ist er zu schwer und Align braucht viel Drehzahl, deren Heckübersetzung ist meistens so ausgelegt.Zitat von RC Beitrag anzeigenDachte, wenns wirklich nach dem 500er weitergeht, dann mit 650x und den 550er lasse ich aus
Das war hilfreich. Fügt sich einiges zusammen. Ich will bolzen. Danke.Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenWenn du Bolzen willst ja, wenn du gemütlich fliegen willst, eher nein. Dafür ist er zu schwer und Align braucht viel Drehzahl, deren Heckübersetzung ist meistens so ausgelegt.[FONT="Arial Black"][CENTER] R C [/CENTER][/FONT]
Den 470L bei härterem 3D nur mit Starrantrieb kaufen, der Riemen rutscht sonst einfach durch bei härterem fliegen...Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenDen habe ich und konnte bis dato nix beanstanden mit dem Riemen, obwohl ich teilweise echt mal schlampig pitch gebe
Danke. Geht der 500x auch mit Riemen?Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen470L bei härterem 3D nur mit Starrantrieb[FONT="Arial Black"][CENTER] R C [/CENTER][/FONT]
