470LM neu, Haube streift an Zahnrad
  • Stefan7987
    Junior Member
    • 31.12.2020
    • 15
    • Murrhardt
    [450] 470LM neu, Haube streift an Zahnrad
    Hallo, danke für die Aufnahme.
    Ich habe den 470LM Dominator Super Combo neu aufgebaut und alle Einstellungen durchgeführt.
    Vor dem Erstflug habe ich die Haube montiert und festgestellt, dass das Hauptzahnrad am Canopy auf beiden Seiten anliegt und beim Drehen streift.
    Ist das ein bekannter Fehler?
    Bei der Montage ist mir nichts aufgefallen was auf einen Fehler hindeutet.
    Ich denke dass die Haube einen Fehler hat und ich diese bei Freakware reklamieren muss, oder kann man die Form mit Wärme noch verändern?
    Gruß und vorab vielen Dank für eure Kommentare
    Stefan
  • merhex
    • 20.04.2020
    • 420
    • david
    • Kramsach/Tirol
    AW: 470LM neu, Haube streift an Zahnrad
    Hatte das beim Rex auch mal.
    Habe die Haube über Nacht ausgespreizt. Dann hats gepasst, zwar nur knapp aber nicht mehr gestreift.
    LG David
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      Ist nicht normal, würde ich reklamieren.
      Falls du die Haube spreizt, sei vorsichtig, nicht überspreizen!
      Frag doch einfach mal freundlich bei Freakware an.
      Zuletzt geändert von michaMEG; 03.01.2021, 03:13.
      Grüße, Micha
      • Stefan7987
        Junior Member
        • 31.12.2020
        • 15
        • Murrhardt
        Danke für die schnelle Antworten.
        Ich werde morgen bei Freakware reklamieren.
        Grüße und einen schönen Sonntag
        • Saabfan
          • 05.02.2009
          • 544
          ... ich hatte das mehrfach bei einem 600er Rex, komischerweise immer nach längerer Standzeit. Habe dann etwas Küchenpapier zwischen Haube und Zahnrad gestopft, um die Haube etwas "auszubeulen" und dann vorsichtig mit einem Fön erwärmt. Gegebenenfalls auf beiden Seiten des Heli´s. Das hat dann immer gereicht, um den erforderlichen Abstand zwischen Haube und Zahnrad herzustellen. Kann man bei Bedarf auch wiederholen. Der Haube hat es nicht geschadet, dafür waren andere Maßnahmen erforderlich .
          [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
          • Mark-DRF
            Junior Member
            • 03.09.2019
            • 13
            • Markus
            Hallo Stefan,
            kommt mir auch bekannt vor.
            Hab-s gemacht wie Saabfan.
            Haube mit Papier gestopft, nachts an die Heizung gelegt, am nächsten Tag war das Schleifen am Zahnrad weg.
            [FONT="Courier New"] Blade 230 V2 | T-Rex 300x | T-Rex 550x | EC 145[/FONT]
            • Stefan7987
              Junior Member
              • 31.12.2020
              • 15
              • Murrhardt
              Hallo, so habe jetzt Antwort von Freakware erhalten:
              Ich soll die Haube mit einem Fön erwärmen und verformen.
              Mal sehen ob das klappt
              • Racerbuk
                • 23.08.2020
                • 334
                • Albert
                • MFC Nürnberger Land
                Klar funktioniert das. Heissluftföhn, aber vorsichtig an die Temp rantasten. Bei den Flächenfliegern bringen wir sogar Flächen, auch aus Holz so in Form. Anfangen würde ich mit 80 Grad. Sollte reichen.
                Gruss Günni
                Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
                Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
