Align Blatthalterschrauben 12.9?
  • @Martin
    • 28.08.2016
    • 320
    [700/800] Align Blatthalterschrauben 12.9?
    Hallo Zusammen
    Sind die ALIGN BLATTHALTERSCHRAUBEN mit der nummer HN7081 12.9 schrauben weiß das einer den auf der schraube steht nix drauf?
    lg Martin
  • TDR-Hannover
    • 17.08.2020
    • 219
    • Chris
    AW: Align Blatthalterschrauben 12.9?
    Hallo Martin,
    vermutlich ist es nicht 12.9, aber wenn du solche Schrauben hast, dann kannst du die dafür nehmen. Schaden kann es nicht.
    Ist wie ein Auto was Super braucht, kann man aber auch mit Super+ betanken...
    [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
    Christian[/FONT]
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Da streiten sich die Geister ob jetzt 12.9 oder 10.9 besser ist.
      • @Martin
        • 28.08.2016
        • 320
        ja das stimmt leider .. aber bei fast allen größeren Modellen sind schon original 12.9 schrauben dabei und normal steht das auch auf der schraube ..
        eine 10.9 is sicher elastischer und nicht so spröde als eine 12.9 aber wie du schon geschrieben hast sieht das jeder ein wenig anders was besser ist..
        lg Martin
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Als ich T-Rex geflogen bin gab es Tuning Blattlagerwellenschrauben in 12.9 mit aufgepresster U-Scheibe von Lynx.
          Keine Ahnung ob es die heute noch gibt.
          Gruß Torsten
          • Hazelnut
            • 27.12.2009
            • 466
            • Stephan
            • München
            Hier mal eine M2 in 12.9 Ausführung. Erst bei diesem Biegewinkel hat die Schraube einen Riss bekommen :
            [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Wenn eine 12.9 Schraube sich verbiegt, gibts 2 Möglichkeiten :
              1. scheiß Qualität ( selber schon bei deutschen Hersteller erlebt )
              2. dauernde ßberbelastung durch zu hohe Drehzahlen ( die nichts bringen )
              Zuletzt geändert von miro911; 08.10.2020, 20:43.
              • Hazelnut
                • 27.12.2009
                • 466
                • Stephan
                • München
                Das ist eine 12.9-Schraube, die ich im Laden bei einem Schrauben-Fachhändler in München gekauft habe - hat ein Vermögen gekostet, ich glaube, es waren 0,75 € pro St. Der Test tat mir also schon richtig weh. Aber ich wollte wissen, ob eine 12.9 tatsächlich einfach plötzlich bricht wie Glas, und das war hier eben nicht der Fall. Mir ist es lieber, eine Schraube lässt noch eine gewisse Dehnung zu, bevor sie reißt.
                • mumpf
                  • 17.01.2011
                  • 1034
                  • Stephan
                  • Bern, Schweiz
                  Die 12.9 gibt die Zugfestigkeit an. Nicht auf Biegung...
                  • eG.legacy.
                    • 23.09.2011
                    • 1192
                    • Janick
                    Warum hält sich das Gerücht so harntäckig, 12.9er Schrauben wären härter als 10.9er?
                    Die Zahlen beschreiben Zugfestigkeit und Streckgrenze, nicht die Härte.
                    Eine 12.9er Schraube hat eine um 200N/mm² höhere Zugfestigkeit als eine 10.9er, und eine um 180N/mm² höhere Streckgrenze.
                    8.8:
                    Zugfestigkeit 800N/mm²
                    Streckgrenze 640N/mm²
                    10.9:
                    Zugfestigkeit 1000N/mm²
                    Streckgrenze 900N/mm²
                    12.9:
                    Zugfestigkeit 1200N/mm²
                    Streckgrenze 1080N/mm²
                    Da Material für Schrauben und Co. meist C45 ist, wird da auch nichts gehärtet, sondern vergütet.
                    Forza 700 <-> Prôtos 380
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      Hoffentlich brauchst Du nie ein teureres Ersatzteil ...
                      VG
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        • Melsungen, Nordhessen
                        Ich glaube meistens werden die Schrauben eher durch das zu starke Anziehen zu stark vorgespannt und dann bleibt da nicht mehr viel für die normalen Belastungen übrig oder noch schlimmer, sie sind schon dadurch dauerhaft geschädigt.
                        Also gefühlvoll anziehen oder Drehmomentschlüssel verwenden!
                        Grüße, Micha
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          Naja wenn ich eine M4/5 Schraube im Blatthalter zu fest anziehe kann ich mit Sicherheit das Blatt nicht mehr schwenken bevor die schraube reißen darf.
                          Mfg. Toni
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Für jene, die das Gefühl für die Festigkeit der Hauptrotorblätter in den Blatthaltern nicht haben gibt es doch diese Regel mit so fest anziehen, dass die Rotorblätter bei Heli in Messerflugstellung gerade nicht einklappen. Sollte doch für jeden machbar sein ?
                            VG
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              Ach ich dachte ihr meint die Schrauben die die Blatthalter mit der Blattlagerwelle verbinden!
                              Grüße, Micha
