700x Régler
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    [700/800] 700x Régler
    Hallöle!
    kann mir einer verraten welches Timing ich beim regler Align rce-bl130A einstellen soll für den rce-bl850mx motor? Habe mal die progbox angeschlossen und out of the box sind 10 grad eingestellt.
    Der motor wird aber verdammt heiß!
    Danke
    Grüße Willi
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    AW: 700x Régler
    Hallo, wenn du "Auto Timing" bei dem Regler einstellen kannst, würde ich das mal versuchen.
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      AW: 700x Régler
      gibt kein autotiming. der regler ist baugleich zum hobbywing platinum 130A v4
      Grüße Willi
      • onkel-tom76
        • 11.01.2016
        • 699
        AW: 700x Régler
        Schau mal hier:
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          AW: 700x Régler
          danke. hab zwar viele daten gefunden aber keine wo das timing dabei steht.
          Grüße Willi
          • Mi 24
            • 08.11.2015
            • 81
            • Elsterwerda
            AW: 700x Régler
            Steht doch da Timing 15 Grad.
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              AW: 700x Régler
              Meine antwort war auch als dankeschön das ers gefunden hat. Hab schon gesehen
              Grüße Willi
              • Wolfgang77
                • 21.10.2013
                • 626
                • Wolfgang
                • Düsseldorf
                AW: 700x Régler
                Ich betreibe einen 800MX am bl130, ich weiß zwar grade nicht weches Timing ich eingestellt habe, aber der läuft auch recht heiß.
                Die Align Motoren werden generell sehr warm, wobei das relativ ist.
                Wenn ich den 800MX anfasse habe ich das Gefühl mir die Finger zu verbrennen, messe ich aber mit einem IR Thermometer nach kommt er nie über 65 Grad.
                Das ist absolut unproblematisch.
                Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  AW: 700x Régler
                  Alles klar danke. Ich habe noch ein paar informationen gefunden was so gewisse werkspiloten fliegen an setup. Und da wird auch ein timing von 10 eingestellt. Also dürfte das normal sein. Werde aber mal messen nach einem akku.
                  Grüße Willi
                  • rfauli
                    • 14.09.2009
                    • 493
                    • Rene
                    • 35444 Biebertal
                    AW: 700x Régler
                    Ich würde erst mal mit den 15 Grad anfangen. dann wird der nicht so heiß.
                    Wie bekannt ändert sich das Timing laufend, würde dann mich liefer ran tasten, von lieber etwas länger und dann weniger werden.
                    SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      AW: 700x Régler
                      Das steht in einem Baubericht drin. (siehe Bild)
                      Grüße Willi
