Welche alternative Kufen für T-REX 700X
wer weiß welche anderen Kufen auf dem T-REX 700X passen ? Bei jeder härteren Landung brechen mir die Kufen und die Haube und meist kriegt auch das Heckrohr was ab. Grund ist das, dass Landegestell schräg gebaut wurde, also die hintere Kufe etwas höher ist, so das der Heckrotor beim Start , in der Wiese nicht streift. Dies ist ja ganz praktisch, aber trotzdem ist, bedingt durch die Konstruktion die Haube so weit unten das vielleicht nur 1 cm zu Boden bzw. zur Wiese Platz. Ich suche ein Landegestell wo beide Teile gleich hoch sind und auch die Bohrungen in den Kufen gleich sind wie bei den Original Kufen vom T-REX 700X. Vielleicht hat ja schon mal wer das gleiche Problem gehabt. -
AW: Welche alternative Kufen für T-REX 700X
pack doch einfach mal was unter die kufen das sie höher kommen. So kannst du schonmal testen bis es passt
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
du meinst, zwischen Kufe und CFK Platte ! Ja wäre eine Möglichkeit. Ein Kunststoff was etwas dämpft. Hab ich auch schon dran gedacht.
GruÃ?,
Daniel
Doofe Frage, aber wie landest Du denn, dass Dir dauernd die Landegestelle kaputt gehen? Oder machst Du Autorotationsübungen?Zitat von ncharly Beitrag anzeigenwer weiß welche anderen Kufen auf dem T-REX 700X passen ? Bei jeder härteren Landung brechen mir die Kufen und die Haube und meist kriegt auch das Heckrohr was ab
Ich habe die Erfahrung mit den Landekufen gemacht, dass diese eine gute Sollbruchstelle sind. Entweder gehen dir diese Landekufen kaputt.... Oder du nimmst die vom 800er E-ProDFC, da gehen dir diese Landekufen nicht kaputt, dafür geht Dir das Carbon-Chassis kaputt.... Was hättest den gern.... Dies ist meine Erfahrung.
Grüsse Ernst
Bei den Logos ist es beliebt, das Landegestell mit Nylonschrauben anzubauen. Dann sind die Schrauben die Sollbruchstelle. Vielleicht ist das beim Trex auch möglich.Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
