600 Pro Zahnfras
  • caravan-rau
    • 28.11.2013
    • 122
    • Peitz
    [600] 600 Pro Zahnfras
    Hallo brauche mal einen Rat
    ich habe neuerdings immer wieder Zahnfras am vorderen Heckrotorgetriebe.
    Vor allem beim hochschalten der Drehzahl von 1800 zu 1900 bzw. 1900 zu 2000 U/min.
    Woran kann das liegen?
    DX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: 600 Pro Zahnfras
    ...wie ist die Vorgeschichte dazu?
    Hast Du vor kurzem gewechselt, und ist es dann passiert?
    Ist das richtige Modul verbaut?...da gibt es verschiedene.
    • caravan-rau
      • 28.11.2013
      • 122
      • Peitz
      ist alles originale verbaut, ich jetzt schon 3 mal gewechselt ,auch schon die Endpunkte etwas zurück genommen.
      Ich wollte testen wie das Heck steht bei max Pitch,dabei ist es das erste mal passiert.
      Zuletzt geändert von caravan-rau; 20.05.2020, 17:27.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        ...was meinst Du damit? Die Limits am Heckrotor?
        Welche Zahnräder genau rasiert es dir?
        Stell mal ein paar Bilder ein, wenn das möglich ist.
        Gruß Norbert
        • caravan-rau
          • 28.11.2013
          • 122
          • Peitz
          Ja, die Limits am Heckrotor.
          Bei den beiden Kegelrädern des Winkelgetriebe fressen sich die Zähne weg.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            evtl. sind die Kegelräder nicht richtig in ihrem Sitz, zu viel Spannung auf der Torque Tube, oder die Lager im vorderen Heckrotorgehäuse sind ausgeschlagen.
            Check das mal alles durch.
            Gruß Norbert
            • Saitenzwirbler
              • 18.06.2008
              • 638
              • Olli
              Hallo Unbekannter,
              ich hatte vor Jahren auch große Probleme mit zerfressenen Zahnrädern ... zuguterletzt lag es an einem klemmenden Freilauf !
              Kannst ja mal checken - wäre eventuell eine Idee
              • ferry01
                Junior Member
                • 08.08.2010
                • 9
                • Ferry
                Servus, habe das ``Problem ``bei meinen Kundschaften schon einige male Repariert.
                Zu 90% hat die Heckwelle Nr. (H601191) zu wenig Spiel, bei Belastung wird die Heckwelle warm,Drückt auf das Kegelrad, dieses wird Warm und die Zahnräder schmelzen Regelrecht ab. Bin mir sicher wenn sich die Heckwelle ca. 4mm hin und her schieben lässt hast Du das Problem gelöst .
                • caravan-rau
                  • 28.11.2013
                  • 122
                  • Peitz
                  AW: 600 Pro Zahnfras / gelöst
                  Vielen Dank an alle die mir hier Tipps gegeben haben.
                  Ich denke 2 Tipps waren hilfreich.
                  Bei den 2 Kegelrädern war erst ein kleines Spiel vorhanden nach dem ich sie mit etwas mehr Druck in die Kugellager gedrückt hatte. Sie liefen zwar leicht aber ohne Spiel.
                  Das mit dem Spiel der Welle hatte ich auch schon auf dem Schirm aber dann doch beim zusammen bau vergessen. Jetzt funktioniert wieder alles wie es soll. Noch einmal vielen Dank an alle.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Freut mich, das jetzt alles läuft!
                    Gruß Norbert
                    • align600e
                      Junior Member
                      • 11.11.2020
                      • 1
                      • Micha
                      bin neu im Forum hier
                      Das oben genannte Problem habe ich leider auch, mittlerweile das 6. Mal. Danke auch an alle die mir hier schon Tipps gegeben haben. Der Heli ist ein T-Rex 600 EFL Pro. Es ist kein DFC Kopf sondern der normale Flybarless Kopf. Der Heli war laut Vorbesitzer neu und ungeflogen.
                      Ich habe Zahnräder, Getriebegehäuse und Kugellager getauscht. Alles läuft leicht, die Zahnräder haben kaum Spiel. Das genannte Wellenspiel (4mm) wurde auch "eingebaut" und trotzdem passiert es wieder. Die Gummihülle die in dem Heckrohr sitzt gleitet trotz Silikonöl und Fett irgendwie nicht richtig leicht. Mein Setup ist ein Spektrum AR7200bx und eine DX6i, ich fliege in der Kunstflugdrehzahl 2200U/min. Es passiert nur bei dieser höheren Drehzahl wenn ich so 9-10° positiv Pitch gebe, dann kracht es ein paar mal und die Kegelräder sind hinüber. Zum Glück gab es deswegen noch keinen Tailstrike und ich konnte ihn immer noch sicher landen. Ich überlege, die Welle und das Heckrohr auch zu tauschen oder habt ihr noch andere ideen?
                      Außerdem habe ich ein nervendes "Trillern/Quietschen" vom Heck kommend bei der hohen Drehzahl.
                      Viele Grüße und Danke schonmal im voraus.
                      Micha
                      Zuletzt geändert von align600e; 22.11.2020, 12:33.
