Ich werde meinen Trex700e jetzt auf auf 800er größe stretchen.
Ich wollte im Vorfeld fragen ob man die 800mm Blätter in Kombination mit den 115er
Heckblätter fliegen kann? Kommen die sich in die Quere?
Oder sollte ich doch lieber die 780mm nehmen?
Hat jemand Erfahrung?
Also das normale T-Rex 700 Heckrohr hat eine Länge von 785mm. Das Stretch Heckrohr hat eine Länge von 885mm, dies würde bedeuten dass auch 800er Hauprotorblätter gehen würden.
Ich würde dabei aber eher auf die 780er Alignblätter tendieren, und zwar wegen 2 Gründen: Erstens hat das Heckrohr nur 21,5mm Durchmesser, und zweitens ist der Hauptrotorkopf doch sehr niedrig gebaut (Der 800er ist 1cm höher).
Wenn Du wirklich auf 800er Hauptrotorblätter gehen willst, solltest Du meiner Meinung nach, dass 24mm Heckrohr vom 800er verwenden.
Das 24mm Heckrohr hat eine Länge von 915mm und ist nicht nur grösser im Durchmesser, sondern die Wandung ist auch anders. Das 21,5mm Heckrohr hat 0,6mm Wandungsdicke, und das 24mm Heckrohr hat 0,9mm Wandungsdicke.
Das 24mm Heckrohr ist nicht nur länger und breiter, auch die Wandung ist mehr. Dies bedeutet dass dieses auch deutlich steiffer sein wird.
Also wenn 800er, dann auch das 24mm Heckrohr� da würde dann 820er Haupt... mit 115er Heck passen... rein theoretisch...
Danke für die ausführlichen Antworten und Bemühungen.
Hatte das Stretch Kit schon bestellt nur die Blätter noch nicht.
Hätte auch lieber das 24er Rohr, allerdings ist das auch mindestens doppelt so teuer.
Heckrotorgehäuse etc. muss ja dann auch vom 800er nachgerüstet werden.
Ich werds erstmal mit dem Stretchkit versuchen.
Wenn ich es verbaut habe, werde ich nochmal nachmessen bezueglich 800er Blätter.
Danke eucho as
