Trex 470 Heckservo Micro oder auch Mini möglich?
  • freestylexx
    Junior Member
    • 18.04.2020
    • 10
    • Markus
    [450] Trex 470 Heckservo Micro oder auch Mini möglich?
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu in der Materie, habe aber schon viele Stunden in diesem Forum und mit weiterer Web Recherche verbracht. Nach meinem Blade 230 V2 soll es nun ein Trex 470LP werden. Vieles konnte ich mir schon erlesen, daher stelle ich mir auch selber Setup zusammen:
    470LP Kit - den Motor werde ich verwenden
    Hobbywing 60A V4
    Wahrscheinlich Spirit pro FBL
    Spektrum Sats (habe eine DX6)
    Taumelscheiben Servus KST X12 508
    Aber der offene Punkt ist noch das Heckservo. Hier würde ich gern ein Servo der Mini große nehmen, kein Micro Servo. Grundsätzlich stelle ich mir die Geschichte robuster vor und wenn ich mal z.B. einen Goblin 380 mit den vorhandenen Komponenten aufbauen möchte, dann müsste es auch ein Mini Heckservo sein (so meine Recherche). Weiterhin lese ich in den Vorschlägen bezüglich des Heckservos auch hier und da Servos der Mini Größe.
    Ich finde aber keine Quelle die mir zeigt, dass ein Mini - Heckservo in die Halterung passt oder ob es alternative Halterungen gibt.
    Vielleicht gibt es hierzu irgendwo eine Info - ich habe sie nicht gefunden. Kann mir jemand bei der Fragestellung helfen?
    Danke.
  • hubmod
    • 19.02.2013
    • 703
    • Sebastian
    • Berlin und Umland
    AW: Trex 470 Heckservo Micro oder auch Mini möglich?
    Mini Servo passt in die Originalhalterung, ich glaube man muss sie etwas aufdremeln, war aber nix Grossartiges. Mit einem Mini Servo macht Du auf jeden Fall nix falsch, obwohl viele auch mit einem Micro glücklich werden.
    Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      der Goblin 380 benötigt (zumindest von der Halterung her) ein Midi Servo, z.B. Align DS515 oder DS525 o.ä.
      Der Motor vom T-Rex 470 passt auch nicht für den 380er.
      Gruß Norbert
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
        ein Midi Servo
        Manchmal heißt es Mini, manchmal Midi. Gemeint ist aber das Selbe.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Das sehe ich anders.
          ein Mini Servo ist Mini, und ein Midi Servo ist Midi.
          Einige Leutz schmeißen das in einen Topf, damit hast Du wohl Recht.
          EDIT: Damit der TE nicht komplett verwirrt wird, das Heckservo beim Goblin 380 ist eine Nummer Größer, als
          die Taumelscheiben Servos.
          Zuletzt geändert von Ello Propello; 27.04.2020, 06:59.
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1523
            • Uwe
            Sehe ich genauso.
            Standardservo = 20mm z.B. Futaba BLS 471
            Midiservo = 16mm z.B. MKS 9780
            Miniservo = 12mm z.B. KST X12
            usw.
            lG Uwe
            • freestylexx
              Junior Member
              • 18.04.2020
              • 10
              • Markus
              vielen Dank für den Input - die Begrifflichkeiten scheinen hier zu variieren - das von mir genannte KST X12 508 hätte ich als Micro - Servo eingestuft. Ggf. gibt es hier ja auch Unterschiede im Deutschen bzw. Englischen.
              Ich werde nun das KST X12 508 als TS Servos und das KST MS565 für das Heck bestellen, entsprechend eine Nummer größer.
