300x RTF Version
  • Matze_
    • 03.04.2020
    • 66
    • Alex
    [andere] 300x RTF Version
    Hallo Helifreunde,
    ich habe ein paar Anfängerfragen zum Rex 300 RTF bzw. zu den mitgelieferten Komponenten.
    T-REX 300X DOMINATOR Super Combo - RTF Align RH30E01X - freakware
    Beim Align-Ladegerät entdecke ich nur einen Balanceranschluss auf den Bildern. Aber keinen für den Strom?!?
    Wie scharf ist die RTF-Version eingestellt? Gibt es verschiedene vorbelegte Drehzahlen die man an der Funke einstellen kann per Schalter?
    Danke und Grüße
    Matze
    Grü�e
    Matze
  • Ruttu
    • 19.02.2016
    • 177
    • Andy
    • CH / Region Zürich
    AW: 300x RTF Version
    Braucht es nicht. Dieser Lader ladet jede Zelle direkt über den Balanceranschluss bis zur Endspannung auf. Einfach den Balancerstecker vom Akku einstecken und Freude haben...
    Beste Grüsse
    Andy
    • Matze_
      • 03.04.2020
      • 66
      • Alex
      Landen direkt am Balancerkabel? Hexerei :-)
      Daaaaamals bei meinem alten Lader ging das noch nicht.. wow...
      Grü�e
      Matze
      • Matze_
        • 03.04.2020
        • 66
        • Alex
        Weis jemand wie die Funke eingestellt ist beim RTF-Model?
        Grü�e
        Matze
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Align A10 Sender? In der Anleitung Seite 35/36.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Matze_
            • 03.04.2020
            • 66
            • Alex
            Ok wenn ich das richtig lese müssten die ganzen werte ja bereits hinterlegt sein.
            Verschiedene drehzahlen sind da aber nicht voreingestellt oder?
            Ich hab mir leider abgewohnt das heck falschrum zu fliegen. Es müsste doch reichen den kanal umzudrehen oder?
            Sorry für die ganzen fragen... bin absoluter anfänger
            Grü�e
            Matze
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Ja, das sollte alles vorbelegt sein, ich würde es aber sicherheitshalber noch mal kontrollieren.
              Da ist einmal Kindergas (Nornal) und einmal eine Gasgerade (Idle-UP) von 90 hinterlegt.
              Da es beim Heck nur um die Steuerrichtung geht, kannst Du den Kanal im Sender reversieren und danach nochmal penibelst überprüfen - auch die Wirkrichtung.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Wenn Du die ganzen Sache entschärfen möchtest, geh mal mit der Drehrate (D/R) runter. Ich würde mal so 60-70 nehmen.
                Hast Du schon mal einen Heli geflogen?
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • Matze_
                  • 03.04.2020
                  • 66
                  • Alex
                  Ja bin viele jahre eine viper geflogen. War aber im letzten jahrtausend.
                  Ich sehe aus der anleitung nicht wo an der funke die drehzahl aktivert wird (welcher schalter)
                  Liegt aber wohl daran dass ich mir wieder viel neues technikwissen aneignen muss...
                  Grü�e
                  Matze
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Ich kenne den Sender nicht, gibt es bei den Schaltern Beschriftungen? Idle-up oder so.
                    Das Fliegen verlernt man eigentlich nicht, aber lass es langsam angehen.
                    Eventuell für den Anfang noch mit der Gasgerade runter gehen (80?).
                    Zuletzt geändert von 47110815; 17.04.2020, 19:42.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Matze_
                      • 03.04.2020
                      • 66
                      • Alex
                      Hab einen sim fürn pc... denke fliegen sollt klappen. Hab mehr respekt vor der technik. Deshalb die rtf version. Die schalter sind nur mit swa swb... beschriftet
                      Grü�e
                      Matze
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Eventuell mal die Sender Bedienungsanleitung studieren.
                        Wie gesagt, ich kenne den Sender nicht. Hat der einen Servomonitor? Ansonsten in die Einstellungen gehen und die Schalter betätigen, das sollte dann irgendwie auf dem Display angezeigt werden.
                        GANZ WICHTIG: Wo ist der "Motor aus" Schalter?
                        Zuletzt geändert von 47110815; 17.04.2020, 20:08.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • Matze_
                          • 03.04.2020
                          • 66
                          • Alex
                          Hat sich jemand die rtf version gekauft?
                          Grü�e
                          Matze
                          • TR2N
                            • 29.12.2009
                            • 1894
                            • Nico
                            • Lüneburg
                            Bin noch am überlegen..
                            Links in der Signatur sind nicht gestattet
                            • froeschi62
                              • 05.03.2020
                              • 674
                              • Dietmar
                              • Mainz
                              Ich würde den Heli, wenn jemand längere Pause gemacht hat nur bedingt empfehlen und eher in die 500er Klasse zurückgreifen. Ich hatte auch mehrere Jahre Pause gemacht. Sicher, das Helifliegen verlernt man nicht aber die Routine fehlt dann doch, die man sich erst einmal wieder aneignen muss. Ich fliege Rundflug und Rückenflug in allen Flugrichtungen.
                              Der Kleine spricht gut auf Pitch an, wird schnell hoch und fliegt schnell weit. Das geht ruckzuck. Vor Jahren hatte ich bei einem 250er Rex keine Probleme mit der Sichtbarkeit und damit Lageerkennung aber jetzt nach dem Wiederanfang fällt mir dies mit dem TRex-300x doch deutlich schwerer. Ich bin kein Brillenträger. Ich habe ein Vstabi Neo drauf wobei ich notfalls die Rettung ziehen kann. Aber selbst die Rettung will erst einmal geübt sein. Auch die Haube tut in Sachen Sichtbarkeit nicht ihr Bestes. Die Rotorblätter erkennt man auch nicht unbedingt gut. Damals beim 250er hatte ich Spinblades drauf, man konnte aus verschiedenen Haubenfarben auswählen, kein Absacken und gute Sichtbarkeit. Beim 300er Rex gibt es zur Zeit nur die hauseigenen Blätter und eine Haubenfarbe. Sonst fliegt sich der Heli natürlich sehr gut.
                              Wie gesagt alles aus einer Sicht eines einfachen Kunstflugfliegers nach sehr langer Pause und natürlich nur meine persönliche Meinung.
                              Gruß Dietmar
                              Zuletzt geändert von froeschi62; 27.04.2020, 10:36.
                              Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
