Zur Zeit sind neue Steck-Lipos für den 150er Micro schwer zu bekommen. Mal abgesehen von den 20C Lipos für den K120 oder die Flytown-Lipos oder wie diese heißen, wo ich nicht so recht weiß welche Qualität man da erwarten kann.
Vielleicht tun es normale Lipos (zB Turnigy) mit Kabel und Stecker ja auch, sie würden in den Schacht reinpassen, müssten noch etwas in der Höhe ca. 1mm ausgefüttert werden.
Hier bekommt man auch 35C anstatt nur 30C oder weniger. Meine sechs alten 30C-Lipos sind immer am köcheln und werden heißer als der Motor - prima Kaltwetterlipos!
Wenn man dann den Stecksockel am Landegestell für die originalen Steck-Lipos nicht mehr benötig, kann man auch den vorderen Anschlag am Landegestell für den Lipo entfernen und den Lipo dann weiter nach vorn schieben. Der Microheli ist ja schon mit den kurzen 250mAh Lipos unschön hecklastig!
Zusätzlich könnte man auch eine XT30 Steckverbindung klassisch am Kabel installieren und hätte übergangswiderstandsmäßig auch gleich aufgeräumt.
-höhere C-Rate
-korrigierter Schwerpunkt
-fetteren Stecker
Irgendwie scheint diese Idee nicht schlecht zu sein! Hat jemand von Euch das zufällig schon probiert?
Grüße!
