T-Rex 250 Gewinde in Hauptrotorwelle
  • Paul Caster
    • 28.03.2020
    • 30
    • Christoph
    AW: T-Rex 250 Gewinde in Hauptrotorwelle
    Neuestes Update für Die die es interessiert:
    Ich habe diese verd... Schraube tatsächlich losbekommen. Als ich mit dem Fräser schon den halben Schraubenkopf weg hatte dacht ich ich probiere es einfach nochmal mit der Zange und siehe da: die Schraube lies sich herausdrehen als wäre nichts gewesen :-) So konnte ich also die Welle retten...
    Wie sacht der kölsche Jung? Es hät noch immer jutjejange....
    • Paul Caster
      • 28.03.2020
      • 30
      • Christoph
      Sehe ich das richtig das es sich um ein normales Gewinde M1,5 handelt? Ich wollte jetzt mal den ordentliche Schraube mit nem vernünftigen Kopf verwenden...
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Da war sie dann heiss genug - die Schraube war anscheinend (unnötigerweise) mit Schraubensicherung hochfest eingeschraubt...
        Ein Mikrobrenner vorsichtig eingesetzt ist dann besser, als ein schwacher Lötkolben.
        Wenn Kötkolben dann >80 Watt...
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Derfnam
          • 09.12.2017
          • 1544
          • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
          ...und wie eine Zylinderkopfhalteschraube auf Zugspannung...
          Empfehle Inbusskopf
          • Paul Caster
            • 28.03.2020
            • 30
            • Christoph
            Jau, werde ne ordentliche Inbussschraube nehmen, mal sehen wo ich die jetzt herbekomme.. M1,5x4 ist nicht so der Standard im hiesigen Baumarkt...
            Zur Schraubensicherung wollte ich Loctite 243 nehmen, ist mittelfest und sollte eingentlich reichen. Da die Schraube ja gegen die Drehrichtung des Rotors läuft müsste sie sich ja eh eigentlich immer "festdrehen".... *grübel*
            • Derfnam
              • 09.12.2017
              • 1544
              KNUPFER Modell- und Feinwerktechnik, guck mal da.
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1305
                • Heiner
                • Spielberg
                Metrisches Gewinde nach ISO-Norm gibt es in 1,5mm nicht.
                Lt. Tabelle nur 1,6mm und das passt nicht, ich habe es gerade an einer HR-Welle ausprobiert (habe auch einen T_Rex 250).
                Die original Schraube wird auch wohl kein ISO-Gewinde sein, eher in Richtung Inch gehen.
                Gemessen habe ich einen Durchmesser von 1,42 mm.
                Bei diversen Händlern gibt es Schrauben in 1,4 mm durchmesser, die sind aber in der Regel aus VA gefertigt und haben eine geringe Zugfestigkeit.
                Kaufe dir lieber einen original Schraubensatz, dann bist du auf der sicheren Seite.
                Aber achte darauf, dass du die neuere Version mit einen 1,3mm Innensechkant oder besser noch mit Torx bekommst. Die alte Version hatte nämlich einen 0,9mm Innensechskant, der war bei dem geringsten Kraftaufwand sofort rund.
                Gruß Heiner
                • Paul Caster
                  • 28.03.2020
                  • 30
                  • Christoph
                  Kann es sein das das wieder so ein Sondermaß ist? Ich messe an der Schraube einen Außendurchmesser von 1,48mm, das kann ja nun keine M1,4 sein und für M1,6 scheint es mir zu klein. Aber M1,5 scheint es nicht zu geben *Kopfkratz*... Oder Feingewinde? Im Ersatzschraubensortiment für den 250er wird die Schraube als "Socket button head self tapping screw (T1.5x4mm)" bezeichnet.
                  Wofür steht das "T"? Kann ja nicht für Torx sein, dann hieße es ja "TX1,5"...
                  Ich wollte auf jeden Fall vermeiden die Align-Schrauben zu verwenden weil die m.E. nach eher von schlechter Qualität sind
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    Habe ich ja oben geschrieben: Inch
                    Nachtrag:
                    Die original Schrauben sind OK, wenn man darauf achtet die neuere Version zu bekommen.
                    Und immer mit Gefühl festziehen denn: Nach ganz fest kommt ganz Lose...
                    Zuletzt geändert von Heiner K.; 16.04.2020, 15:20.
                    Gruß Heiner
                    • Paul Caster
                      • 28.03.2020
                      • 30
                      • Christoph
                      Ich hole mir jetzt einfach bei Freakware die Hauptrotorwelle als Ersatzteil, da ist die Schraube bei.
                      Dann noch das Zubehör Set.. da sind auch einige bei.
                      Gibt es da Unterschiede von SE zu Pro oder DFC? Ich weis nicht mal genau was ich für einen habe, auf dem Originalkarton steht nur T-Rex 250 Combo...
                      • Paul Caster
                        • 28.03.2020
                        • 30
                        • Christoph
                        Und nach fest kommt ab....;-)
                        Aber sichern mit Loctite 243 mittelfest wäre doch ok oder?
                        • Paul Caster
                          • 28.03.2020
                          • 30
                          • Christoph
                          Das geht leider aus der Artikelbeschreibung nicht hervor... will mal das Beste hoffen. Aber ich weis ja jetzt worauf es ankommt.
                          Ich war schon am überlegen einfach ein M1,6-Gewinde in die Welle zu schneiden... habe nur so einen kleinen Gewindeschneider nicht
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            Die Welle wird oberflächenhart sein, da geht nicht viel mit gewindeschneiden.
                            Schau mal bei Live-Hobby rein, die haben einen Ersatzteil-Finder für alle T-Rex Modelle.
                            Beim 250-DFC finde ich das hier, sollte passen:
                            Gruß Heiner
                            • Paul Caster
                              • 28.03.2020
                              • 30
                              • Christoph
                              Jo, sowas in der Art hab ich bei Freakware gefunden, sind noch nen paar Teile mehr drin, für mehr Geld.
                              Soll wohl passen.. wenn nicht... äh.. ja .. dann ... naja.. keine Ahnung..;-)
                              • Paul Caster
                                • 28.03.2020
                                • 30
                                • Christoph
                                So, um diesen Thread vernünftig zu schließen: der Kleine war heute wieder in der Luft.
                                Ich habe gestern die Ersatzwellen bekommen wo die Schraube mit dabei war. Der Innensechskant hat 1,3mm oder 1,4mm, hab's mir nicht gemerkt...auf jeden Fall größer als die Alte mit 0,9 oder 1mm.
                                Vielen Dank nochmals an alle.
                                Gruß vom Caster Paule
