Trex 150 Satellit verbindet sich nicht mit FBL
  • Raptor50SEV2
    • 10.04.2018
    • 132
    • Ursula
    AW: Trex 150 Satellit verbindet sich nicht mit FBL
    Wie ist den Deine Kanalreihenfolge im Sender.
    Passt die zu Spektrum?
    Mit freundlichen Grü�en
    Artur
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Zitat von Dschems Beitrag anzeigen
      Den Satelliten habe ich wie beschrieben an das grs 150 Modul angeschlossen und es mit meiner DX6i verbunden.
      Er hat eine DX6i.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Jetzt müsste sie ja dauerhaft leuchten, sie bleibt aber aus.
        Ja, habe bei mir gerade nachgeschaut, die LED am Sat ist an.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • Raptor50SEV2
          • 10.04.2018
          • 132
          • Ursula
          Das steht in der Beschreibung:
          Binding instructions
          Always use DSMX® remote receivers with DSMX main receivers.
          Connecting New Remote Receivers
          1. ConnectaRemoteReceiverExtensiontothemainreceiveran dremotereceiver.
          2. Installthereceiverinalocationasfaraspossiblefromth emainreceiverantenna.
          3. Install the active portion of the antenna (the exposed section at the end of the antenna wire) so it is oriented 90 degrees to the main receiver antenna. It should be installed as far as possible from metal, carbon fiber, and wiring.
          Artur
          • Raptor50SEV2
            • 10.04.2018
            • 132
            • Ursula
            Kennst Du dieses Video.
            Trex 150 DFC Futaba Radio Setup and Bind Procedure - YouTube
            Artur
            • Raptor50SEV2
              • 10.04.2018
              • 132
              • Ursula
              Hier noch ein Video über die Reihenfolge beim binden.
              Align TREX 150X DX9 Spektrum Setup Basic Beginner May 2017 - YouTube
              Artur
              • Dschems
                • 01.04.2020
                • 17
                • Tim
                Das Video hatte ich mir auch schon angeguckt, jedoch bleibt die LED am Satellit nicht an wenn ich über DSMX binde. Wenn ich über dsm2 binde, bleibt die LED an, so wie er das erklärt, aber in der App bewegt sich nichts. Zudem blinkt die LED in der neuesten Version nicht blau rot sonder nur rot.
                • Dschems
                  • 01.04.2020
                  • 17
                  • Tim
                  Habe ich auch schon durch, jedoch auch mit dem gleichen Fehler.
                  • Raptor50SEV2
                    • 10.04.2018
                    • 132
                    • Ursula
                    Hat die App den Verbindung mit dem Heli ohne Spektrum.
                    Kannst Du Einstellungen machen.
                    Artur
                    • Dschems
                      • 01.04.2020
                      • 17
                      • Tim
                      Ja, die Verbindung mit dem Handy funktioniert, die Servos zucken auch kurz nach der Verbindung und das Speichern funktioniert auch, nach dem beenden der Verbindung leuchtet die LED. Kurz grün.
                      Jegliche softwareversionen habe ich auch schon getestet
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Wie alt ist die DX6i und kann sie DSMX? Möglich, dass Spektrum die Rückwärtskompatibilität zu DSM2 aus den Empfängern genommen hat, da alle neuen Sender nur noch DSMX können. Weiterhin ist es bei den freien Copter-Flugreglern so, dass man zum Binden eines Sats für DSM2 oder DSMX sowie 11ms oder 22ms unterschiedliche Parameterwerte setzen muss. Du solltest also noch einmal explizit überprüfen, ob du sowohl im Controller des 150X wie auch in der DX6i DSMX mit 22ms eingestellt hast!
                        Grüße von Andreas
                        • Dschems
                          • 01.04.2020
                          • 17
                          • Tim
                          Ich glaube so 4 bis 5 Jahre, dsmx sollte sie unterstützen.
                          Ich kann zwischen "Auto dsmx, dsm2" und "dsm2 only" wählen, die Pulsrate kann ich nicht ändern und kann auch nirgendwo sehen welche hinterlegt ist.
                          • Dschems
                            • 01.04.2020
                            • 17
                            • Tim
                            DSMX habe ich sowohl im Trex als auch im Sender eingestellt.
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              Den anderen Thread mit Bindeproblemen hast du ja schon gefunden. Tja, da scheint es Probleme zu geben. Möglicherweise wurden die mit einem Firmware-Update für den 150X behoben? Bei der Version 1.1 vom November steht nämlich was von "Fix DSM2 binding" da! Könnte sich auch auf DSMX auswirken.
                              Eine andere Möglichkeit zum Binden hast du nicht? Kein Spektrum-Empfänger mit Sat-Anschluss, kein Copter-Flightcontroller, der auch mit einem Spektrum-Sat spielt? Ansonsten doch einfach mal DSM2 versuchen. Im Gegensatz zu neuen Sendern kann das offenbar deine DX6i noch. Und bei der Größe des 150X muss man da auch keine Sicherheitsbedenken haben. Der wird i.d.R. weder weit noch im Verbund mit anderen geflogen. Oder brauchst du ihn für eine Turnhalle mit anderen Piloten - wobei das beim derzeitigen Zustand eigentlich nicht sein darf.
                              Grüße von Andreas
                              • Dschems
                                • 01.04.2020
                                • 17
                                • Tim
                                Ja deswegen hatte ich die Firmware auch nochmal auf die 1.0. 2 downgegraded, macht aber leider auch keinen Unterschied.
                                Einen Empfänger habe ich nicht hier, nur den Ar610.
                                Beim dsm2 bindet der Satellit, die Lampe bleibt dauerhaft an jedoch scheint das FBL vom heli damit nichts anfangen zu können, da tut sich in der App nichts, wobei man ja eigendlich sehen müsste, dass der heli was empfängt. Die Lampe bleibt auch dauerhaft auf Rot, bei der früheren Firmware das gleiche, nur dass die LED dort blau rot blinkt und nicht wie in der neueren Firmware nur Rot.
