Lüfter HW 200hv passt nicht unter die Haube Trex 760x
  • Benkolo
    • 22.02.2020
    • 44
    • Benjamin
    [700/800] Lüfter HW 200hv passt nicht unter die Haube Trex 760x
    Hab nun meinen Trex 760x fertig.... kann es sein das der Lüfter, der zum Regler ist, gar nicht mit unter die Haube passt?
    Was meint ihr, einfach weglassen, oder? Von oben sollte ja genug Kühlung durch den Rotor rankommen...
    Gruß Benni
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Lüfter HW 200hv passt nicht unter die Haube Trex 760x
    Hallo !
    Lass das Ding weg. Wenn Du nicht gerade bei 30 Grad hardcore 3D fliegst, sollte das kein Problem sein.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Oder wenn noch Platz für einen 6mm hohen Lüfter ist einen von Sunon oder wie die heißen verbauen.
      Siggi
      • Ernst72
        • 06.11.2008
        • 386
        • Ernst
        • Egliswil / Niederwil
        Hallo Benni.
        Kommt drauf an wo du den Regler und dein Flybarless platzierst.
        Du kannst deinen Regler weiter oben Richtung Motor platzieren, und dafür dein Flybarless vorne in den Plastehalter rein... wenn du den Lüfter wirklich drauf machen möchtest. Aber denke auch dass Du den Lüfter wahrscheinlich gar nicht brauchst.
        Grüsse Ernst
        • Benkolo
          • 22.02.2020
          • 44
          • Benjamin
          Ja hab das fbl schon unten, aber mit lüfter wird des trotzdem zu knapp.... egal lass ich na unten....🤣
