hab den Rotor soeben nach Anleitung gebaut.... Kann es sein das die Gestängelängen in der Anleitung nicht genau passen?
Die 3 Gestänge zwischen Servohorn und TS sind exakt auf Länge in der Anleitung und die Servohörner 90°.Dadurch sollte doch der obere Control Arm waagrecht auf einer Linie stehen... macht er aber nicht. Dazu müsste ich die Unteren Gestänge bestimmt 3mm länger drehen... Kann das sein, oder habe ich da woanders was verbockt?
Gruß Benni
Korrigiere einfach die Länge der Rod-s von Servo zu TS bis die Controlarms 90Grad zur HRW stehen und gut ist.
