Ersatzteil für T-Rex 500ESP
  • xeR-T
    Junior Member
    • 24.09.2010
    • 9
    AW: Ersatzteil für T-Rex 500ESP
    Gute Idee wenn alles paßt. Ich habe mal den Kopf vermessen. Breite oben 34mm dürfte gleich sein. Höhe 48mm und Lochabstand von unten 7mm, Welle dito. Die Höhe des Paddelkopfs scheint etwas länger zu sein? Wenn der Rest passt könnte man die 2 Anlenkungen verlängern. Der geschlitzte Teil in dem defekten Kopf ist nicht mehr gleich breit, deshalb wohl der Schlag.
    Ich würde noch warten bis Uwe flydown nachgwsehen hat ob er noch was hat.
    Vielen Dank für eure Mühe.
    Grüße Peter
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1523
      • Uwe
      also ich habe auch nur noch Paddelköpfe.
      lG Uwe
      • xeR-T
        Junior Member
        • 24.09.2010
        • 9
        Danke für die Suche.
        Ok, dann werde ich es mit dem Paddelkopfumbau versuchen.
        Grüße Peter
        • getsuyoubi
          • 01.11.2013
          • 705
          • Christoph
          • Queens, NY
          Bei gogo-rc.com gibt's das Tarot-Zentralstueck fuer $10.50 - oder einen kompletten Kopf fuer 45.50. Tarot ist qualitativ durchaus mit Align vergleichbar, und da Align das Teil nicht mehr im Programm hat haette ich da auch keine Hemmungen...
          Gruss aus NYC, Christoph
          • xeR-T
            Junior Member
            • 24.09.2010
            • 9
            Ja vielen Dank, ist auch ein guter Tipp. Solche Firmen kenne ich garnicht. Ich habe inzwischen noch eine Chance über drei Ecken von Helileuten aus dem Verein. Der hat einen neuen Kopf, muß nur noch prüfen ob der passt.
            Ich berichte darüber.
            Danke allen Peter
            • xeR-T
              Junior Member
              • 24.09.2010
              • 9
              Hallo, mein Suche ist jetzt geglückt!!!
              Ich habe ein neues passendes T-Stück von einem Bekannten, der schon vier 500ESP verheizt hat, bekommen. Das Teil wurde wohl nie benötigt. Manchmal liegt die Lösung näher als man denkt. Es läuft jetzt alles rund ohne Vibration.
              Thema kann abgeschlossen werden.
              Grüße Peter
