Trex 500X / Vstabi / Servowege sind zu gering
  • HeliBob
    • 08.10.2018
    • 166
    • Passau
    [500/550] Trex 500X / Vstabi / Servowege sind zu gering
    Moin Leute,
    bin bei meinem Trex 500X vom Microbeast auf vstabi umgestiegen, mit dazugehöriger Vbar Control.
    Die Sache ist eigentlich ziemlich cool, mit stromsensor hab ich jetzt auch Telemetrie und ich kann die Sachen vor Ort alles einstellen, sprich Heckempfindlichkeit und und und
    Da gibts nur ein Problem, hab auch schon im Vstabi Forum einen Thread gestartet, die Jungs haben mir das auch super erklärt, nur zur Lösung hab ichs nicht geschafft.
    Die Sache ist, meine Pitch Werte liegen bei 67 / 64, der zyklische Wert glaube ich bei 68. Die Jungs bei Mikado haben das sofort geschnallt das ich wohl kleine Servoausschläge habe. Die meinen die digitalen Servos schaffen das schon aber optimal ist das nicht !
    Auf deren empfehlen hab ich jetzt versucht die Kopfgeometrie, die Gestände zu verlängern, die TS Gestänge zu verkürzen etc. pp. !
    Es bringt leider alles kaum was, am Schluss sind die Ausschläge immer noch zu gering.
    Gibt es hier einen Align Piloten mit vStabi der mir helfen kann ?
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    AW: Trex 500X / Vstabi / Servowege sind zu gering
    ... das habe ich auch bei einem Trex 600 ESP, umgebaut von Paddel auf FBL mit Vstabi. Ist bei mir ein Problem mit der Push & Pulli Anlenkung. Nicht schön, funktioniert aber.
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      Geh Fliegen und mach dir keinen Kopf. Geht auch so. Ist nur optimal die Werte zu erreichen.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Da helfen nur kürzere Servohebel.
        Mein Shape S8 hat noch kleinere Werte und der fliegt auch.
        Also fliegen wird dein Heli, wenn du es aber unbedingt ganz genau machen willst, musst du die Anlenkkugel dichter ans Servo schrauben.
        Gruß Torsten
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Oder längere Kugelbolzen an der Taumelscheibe?
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • thzi
            • 03.02.2013
            • 188
            • CH
            Ja genau! Gestängelänge ändert nichts an der Geometrie, der Hebel bleibt damit unverändert. Mit kürzeren Servohebeln oder längeren Kugelbolzen hast du die gewünschten Verbesserungen. Das hat allerdings Rainer im Vstabi Forum schon erklärt - vielleicht ein klein wenig kurzsilbig Ob-s allerdings spürbare Auswirkungen hat, ist eine andere Frage und wäre wohl etwas für fortgeschrittene Piloten... Die Geometrie hat jedenfalls nichts mit dem FBL-System zu tun. Vstabi meldet dir einfach die ungünstigen Anlenkungsverhältnisse. Das Beast schweigt dazu...
            Grüsse, Thomas
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              je besser die Hebelverhältnisse passen, umso besser kann das FBL-System regeln!
              Ganz einfach und nix nur für Profis sondern für alle!
              Problem: anscheinend war das Gestänge für einen Paddelkopf mit längeren Wegen konzipiert
              Lösung:
              - stelle den Servohebel auf Mitte und die TS auf 0° Pitch => hier sollte dein Gestänge passen
              - schiebe die TS auf ca. max Pitch und drehe das Servo auf ca. 45° und checke wo dein Gestänge am Servohebel passt
              - jetzt sollte es auf dem Servohebel einen Punkt geben, der bei beiden Positionen passt
              - da du symmetrischen Pitch hast geht die Gegenprobe nach unten => wenn das passt haben wir ein optimales System und das FBL kann vernünftig regeln!!!!
              Viel Spaß!
              mfg
              Ulf
