vielen Dank schonmal für Eure Hilfe und schönes Wochenende...�Michael
Align Regler RCE-BL 130 A
Guten Morgen alle zusammen, ich habe o.g. Regler in einem T-Rex 700 V2 verbaut. Als BEC Spannung habe ich 8 Volt eingestellt. Mit dieser Spannung pustet der Lüfter schon ordentlich, also man hört das Laufgeräusch des Lüfters sehr deutlich. Gestern bin ich mit der Progibox mal die einzelnen Einstellungen durch gegangen, da ich einen zweiten Regler in einem anderen Heli installieren möchte, also auch einen RCE-BL 130 A. Als ich die Progibox wieder entfernte und den Lüfter wieder einstecken wollte, lief der auf einmal sehr langsam oder gar nicht mehr. Es riecht auch leicht angeschmort. Ich habe im Setup des Reglers nicht verstellt. Ich habe dann den Lüfter vom anderen Regler draufgeschraubt, und es passiert das gleiche - sehr niedrige Umdrehungen. Wisst Ihr an was das liegen könnte? Bin ratlos
Stichworte: -
AW: Align Regler RCE-BL 130 A
Ich habe in meinem Diabolo auch einen 130er, allerdings fliege ich ohne den Lüfter.
Nach den ersten Flügen fiel mir auf dass der Regler ziemlich heiß wurde, habe mir echt Sorgen gemacht.
Dann habe ich nach einem Flug mal die Temperatur gemessen.
Sie lag bei bei 50 Grad.
Ich gebe zu, ein Infrarottermometer von Aldi ist sicherlich nicht das präziseste Werkzeug,
aber 50 Grad finde ich wirklich absolut unbedenklich.
Und die Temperatur liegt auch immer um den Dreh rum, egal ob bei 20 oder 35 Grad Außentemperatur.
Lange Rede, gar kein Sinn:
Der Lüfter ist nicht wirklich erforderlich.Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
