Lipo Auslegung für Scale Projekt (Kunstflug)
  • Bocanegra
    • 04.09.2012
    • 553
    • Dominik
    [600] Lipo Auslegung für Scale Projekt (Kunstflug)
    Hallo Zusammen,
    ich möchte als nächstes Projekt gerne einen Rex550 V2 auf 600er stretchen und diesen dann in einen Scale Rumpf einbauen.
    Da ich damit eventuell auch ein paar soft 3D Figuren fliegen möchte (die Scaler möchten es mir verzeihen ), sollte der Scale-Heli schon etwas Dampf haben.
    Ein 12S System wird da eventuell Sinn machen, bei dem Gewicht werden die Ströme bei 6S wohl relativ hoch sein...
    Aktuell habe ich bei meinen anderen Helis 6S 2700mAh und 6S 4000mAh im Einsatz.
    Kann ich diese für das Scale Projekt benutzen oder komme ich da von der Kapazität her nicht hin?
    Bei einem Flugstil ähnlich wie die Red Bull Bo 105, sollte die Flugzeit schon bei 6 Minuten liegen.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Lipo Auslegung für Scale Projekt (Kunstflug)
    Wie willst Du beim T-Rex 550E V2 zwei 6s-Akkus unterbringen? Liegen die dann im Rumpf?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Die mögliche Flugzeit hängt primär von der Drehzahl, dem Rotordurchmesser, der Rotorblattzahl und vom Gewicht ab. Ohne genauere Angaben dazu wirst Du wohl keine richtigen Antworten bekommen.
      CU,
      Egbert.
      • Bocanegra
        • 04.09.2012
        • 553
        • Dominik
        ja, eine andere Möglichkeit gibt es beim 550 V2 ja nicht.
        Ein Pilot bei uns auf dem Flugfeld hat das so bei seiner ecureuil mit 600 ESP Mechanik gemacht, er fliegt wegen dem Schwerpunkt 2x6S 5000mAh.
        Ist jetzt halt ziemlich schwer, bei Rundflug passt das aber anscheinend noch
        Stimmt, deshalb hoffe ich ja auf Infos von Leuten, die so ein Projekt schon erfolgreich umgesetzt haben
        Zuletzt geändert von Bocanegra; 11.08.2019, 14:02.
        • athome
          sudar.ch
          Onlineshop
          • 14.04.2009
          • 802
          • Lukacs
          • Aargau (Schweiz)
          Kein Thema wenn du z.B eine Bo105 oder ähnliches baust
          Gruss Lukacs
          Homepage:
          http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Die Mechanik die Du auswählst, hält einiges aus. Ist ja auch für Kunstflug und 3D gebaut. Diese überschießende Leistung nutzen wir beim Scale Modell um die Belastungen durch höheres Gewicht und längere Flugzeiten zu kompensieren. Und trotzdem große Wartungsinterwalle zu haben.
            Wenn Du die Mechanik "Stretchst", geht davon schon ein Teil verloren. Dann noch einen (tragenden) Rumpf, (welcher das Gewicht der Akkus, und deren Trägheits-Kräfte im Kunstflug tragen soll) und zudem soll die Maschine im Kunstflug bewegt werden.
            Wenn ich sowas bauen wollte, würde ich nicht einen 500er auf 600 stretchen, sondern einen 700er in den 600er Rumpf einbauen. Da hast Du die Materialstärke an den Teilen der Mechanik, und die nötige Leistung, um so ein Projekt souverän zu realisieren.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Der 550er ist ein gekürzter 600er. Von daher kein Problem bei der Belastung.
              CU,
              Egbert.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                Ich habe einen Trex 550 verlängert und in eine bo 105 eingebaut und einmal in einen airwolf. Geht super in der 600er Größe. Ich fliege den Pyro 600-11 mit Jive 100 und 6s 5000er.
                Funktioniert super und Loopings und rollen sind auch drinnen.
                Lg Stefan
                Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
