T- Rex 600
  • Cornutus
    • 30.08.2018
    • 131
    • Hüttenberg/MFV Lahntal
    [600] T- Rex 600
    Hallo ,
    ich habe einen T Rex 600 ESP ,aber umgebaut auf FBL mit einem DSC Kopf .
    Der Heli fliegt super und auch sehr Ruhig ,keine Vibrationen oder ähnliches .
    Nur ist es so ,das ich ständig neue Hauptzahnräder kaufen muss ,da diese im oberen Bereich sich in kürzester Zeit sehr stark abnutzen .
    Ich habe schon das Ritzel vom Motor höher geschoben ,den Motor ausgebaut und kontroliert ,an der Welle und dem Zahnrad gewackelt ,das scheint aber ok zu sein .
    Aber irgendwo muss ja ein Problem sein .
    Er hatte keine harte Landung ectr.
    Bin für Tipps dankbar Lg Andreas
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: T- Rex 600
    Bekanntes Problem beim ESP. Der Heli ist halt schon gute 10 Jahre alt.
    Das Chassis ist nicht verwindungssteif genug.
    Ein Motorgegenlager würde hier helfen.
    Gruß Torsten
    • Cornutus
      • 30.08.2018
      • 131
      AW: T- Rex 600
      Hallo ,
      danke für den Tipp ,aber da Zahnrad ist nach nur einem Flug heftig abgeschliffen ( aber nur oben ) Das hört man auch und die Späne findet man auch . Danach ist es ruhig und der Heli auch gut .Danach sieht man auch keine Späne mehr ,aber so kann man ja nicht weiter fliegen .
      Habe ich zwar schon gemacht ,aber das kann ja nicht immer gut gehen. Kann die Motorwelle doch einen Schlag haben ,oder das Ritzel und wenn ja ,wie soll das passiert sein ?
      lg
      _____________________________
      TDR II, TDF, Diabolo 600/800 BE, Goblin 700 BT, Jeti DS16, Pulsar 3+[/quote]
      Zuletzt geändert von Cornutus; 23.07.2019, 10:48.
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        AW: T- Rex 600
        Hm....ich flieg etliche ESP und hatte das Problem nie. Denke eher das Flankenspiel passt nicht.
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1034
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          AW: T- Rex 600
          Hast du mal ein foto vom einbau zustand.?
          • rene5
            • 05.12.2006
            • 169
            • yukskül
            • Verein
            AW: T- Rex 600
            ich hatte das Problem dass das Autorotationszahnrad auf dem Hauptzahnrad schleifte weil eine U-Scheibe fehlte bzw der Abstand zwischen beiden zu gering war.
            Es schleife auch am kleinen Zahnrad was nach hinten zum Heckrotor geht.
            Zuletzt geändert von rene5; 23.07.2019, 13:25.
            Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
            • Saabfan
              • 05.02.2009
              • 544
              AW: T- Rex 600
              Mein ESP ist auch auf FBL umgebaut, allerdings mit dem "normalen" FBL-Kopf, vor den DFC-Zeiten. Keine Probleme mit dem HZR. Tippe auch auf irgendein Problem mit dem Zahnflankenspiel.
              [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
              • T.Reinhardt
                • 10.07.2018
                • 570
                • Timur
                • Frankenbach
                AW: T- Rex 600
                ich kenn das Modell nicht aber kann es eventuell auch die Maden schraube vom ritzel sein ? wenn die zu lang ist und das Zahnrad dann auch noch genau auf der höhe der schraube liegt ist das ganze nach genau einmal laufenlassen weg in dem Bereich. ist nur so eine Vermutung
                • Cornutus
                  • 30.08.2018
                  • 131
                  AW: T- Rex 600
                  Hallo Timur ,
                  neni an der Madenschraube liegt es nicht ,die schaut zum einem nicht hervor und zum anderem wäre da noch zu viel Platz da das Mororritzel ja viel dicker ist .
                  lg
                  • Cornutus
                    • 30.08.2018
                    • 131
                    AW: T- Rex 600
                    Hallo ,
                    was genau meint ihr denn mit Zahnflankenspiel ?
                    und warum ist das Hauptzahnrad dann nur im oberem Drittel abgefräst ,nicht überall ?
                    Lg
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2434
                      • Erich
                      AW: T- Rex 600
                      hallo,
                      zahnflankenspiel ist der minimalstabstand zwischen den beiden zahnrädern, dass das klemmen dieser verhindert.
                      wenn du schreibst das obere drittel....sind deine zähne am ritzel durchgehend?
                      ein bild wäre wirklich nicht schlecht...
                      • DieterB
                        • 17.01.2016
                        • 792
                        • Dieter
                        • Kamp-Lintfort
                        AW: T- Rex 600
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          AW: T- Rex 600
                          Hab ich noch nicht gehört, gibt es da eine Quelle für? Der Rahmen ist aus Carbon und auch ziemlich steif, das hat mit den 10 Jahren nichts zu tun...
                          Weiter zum Thema,
                          Hab es live gesehen, wie es sich nur oben etwas abschleift, ist schon sehr merkwürdig. Wenn das Zahnflankenspiel falsch eingestellt wäre, dann würde es nicht nur oben abfräsen. Ist schon sehr seltsam. Irgendwie liegt mein Verdacht auf dem Motorritzel oder der Welle, die vielleicht nicht ganz rund läuft.
                          • Saabfan
                            • 05.02.2009
                            • 544
                            AW: T- Rex 600
                            .... mal ein anderes Ritzel testen ? Wenn das wieder abfräst, liegt es nicht am Ritzel.
                            • fasty
                              • 29.01.2017
                              • 291
                              • Okan
                              • Südhessen
                              AW: T- Rex 600
                              Hauptrotorwelle im unteren Bereich krumm ?
                              [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
