Trex 700XN Getriebegehäuse Metall Lager schwergängig
  • Michari
    Junior Member
    • 02.06.2019
    • 8
    [700/800] Trex 700XN Getriebegehäuse Metall Lager schwergängig
    Hallo liebe Community,
    mein Name ist Michael, und ich habe mir jetzt noch einen 700XN gegönnt.
    Ich wollte nun direkt beim Aufbau das Alu- Getriebegehäuse verbauen.
    Nun ist es aber so, das beim Festziehen der zwei oberen Schrauben das Lager für die Starterwelle schwergängig wird. Ich habe schon ein zweites Gehäuse geordert (leider mit dem gleichen Ergebnis).
    Hat jemand damit vielleicht schon Erfahrungen gesammelt ? Sind die Teile nicht präzise genug gefertigt?
    Mit dem Kunststoffgehäuse ist alles i.O., sieht aber leider nicht so schön aus :-(
    Viele Grüße Michael
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1713
    • Andre
    AW: Trex 700XN Getriebegehäuse Metall Lager schwergängig
    Das Phänomen hatte ich leider auch. Problem ist die ungenau gefertigte bzw. nicht ganeu gegenüberliegende Kugellagerfassung von linker und rechter Hälfte. Wenn man das festzieht, quetscht/verkantet man das Lager und es läuft schwergängig.
    Ich habe darauf verzichtet es zurückzuschicken und habe das ziemlich teure Teil selbst nachgearbeitet. Es läuft jetzt, aber ich würde das nicht nochmal machen und es eher Align um die Ohren hauen. ...aber wie das so ist, wenn man unbedingt Fliegen gehen will
    RAW Nitro, Goblin RAW
    VBar Touch
    • Michari
      Junior Member
      • 02.06.2019
      • 8
      Hallo, und danke für die Antwort. Ich habe mir fast gedacht, das dem so ist, denn wenn ich das obere Lager weglasse, lassen sich die beiden Hälften perfekt verbinden. Wie hast Du das denn nachgearbeitet ?
      • Michari
        Junior Member
        • 02.06.2019
        • 8
        Ich habe jetzt erstmal das Original
        Getriebe aus dem Bausatz eingebaut, damit es endlich mit dem Aufbau vorwärts geht
        • Michari
          Junior Member
          • 02.06.2019
          • 8
          Zuletzt geändert von Michari; 14.07.2019, 16:27.
