Align 300x in the works
  • Drehwurm
    • 02.12.2021
    • 26
    • Hans
    #151
    AW: Align 300x in the works
    Hallo Frank,
    die Lehre von Align habe ich. Ich habe auch versucht so vorzugehen.
    Wie in einem Youtube-Video gezeigt, habe ich den Heli dazu so ausgerichtet, dass die Rotorachse senkrecht nach oben zeigt. D.h ich habe vorne unter den Kufen entsprechend unterlegt. So richtig? Werde ich nochmal überprüfen.
    Bilder wollte ich einstellen, aber ist mir noch nicht erlaubt. Ich habe leider noch nicht genug Beiträge verfassst. Ich hoffe, ich habe das Mindestsoll bald erfüllt.
    Hans
    Zuletzt geändert von Drehwurm; 09.01.2022, 10:05.
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      Hallo Hans,
      ja ist richtig. Wobei es keine Rolle spielt wie der Heli da steht wenn Du die Gestänge vom Servo zur Taumelscheibe in Verbindung mit der Lehre einstellst. Die Lehre hat immer genau 90 Grad zur TS
      Das wird erst wieder interessant wenn der Rotorkopf wieder drauf ist und man dann mit der (Digitalen-) Pitchlehre die Blätter einstellt.
      Hier sollte der Heli "im Wasser" stehen. Die Blätter immer an der selben Position messen.
      Also zum Beispiel immer gerade in Flugrichting wenn ein Blatt genau über dem Heckausleger steht. Die Oberkante vom Motor wird auch gerne als Nullpunkt zum Reset einer Digitalen Pitchlehre genutzt
      • Drehwurm
        • 02.12.2021
        • 26
        • Hans
        #153
        Danke Frank,
        bin mal gespannt, wann ich die Bilder hochladen kann.
        Grüße Hans
        • Drehwurm
          • 02.12.2021
          • 26
          • Hans
          #154
          die Taumelscheibe hat gefühlt fast 1 mm Spiel zwischen den beiden Aluteilen (blank und rot). Das beeinflusst die Anstellwinkel der Rotorblätter um mind. 1 Grad.
          Ich habe die Anstellwinkel der Blätter jetzt auf 5 Grad eingestellt, während ich das obere Teil der Taumelscheibe nach unten gedrückt habe.
          Ist das Spiel normal? Kann man das reduzieren?
          Danke, Grüße
          Hans
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 574
            Das Spiel ist bei der TS leider normal. Was meinst du mit 5 Grad? Normal stellt man so um die 10 Grad kollektiv und 8-10 Grad zyklisch ein.
            Gruß Christian
            • Drehwurm
              • 02.12.2021
              • 26
              • Hans
              #156
              5 Grad bei Gasknüppel in Mittelstellung (50%).
              Wie in Anleitung z.B.:
              Seite 34.
              Das Axon Setup-Programm forderte die Einstellung in Neutralposition.
              Grüsse
              • Drehwurm
                • 02.12.2021
                • 26
                • Hans
                #157
                Versuch Bilder hochzuladen.
                Zuletzt geändert von Drehwurm; 22.01.2022, 10:16.
                • Drehwurm
                  • 02.12.2021
                  • 26
                  • Hans
                  #158
                  zwischendurch mal die Bilder vom Axon und Empfängereinbau:
                  Empfänger unter dem Hauptzahnrad:
                  Online-Speicher
                  Das Axon ist 30,2mm breit, der Heli ist innen innen 29,8mm. Deshalb habe ich in die Seitenwände 0,6mm tiefe Taschen gefräst. Die Oberflächen wurden mit Sekundenkleber versiegelt.
                  Online-Speicher
                  Das Axon liegt nun nicht an den Wänden an:
                  Online-Speicher
                  Ich hoffe die Seitenwände brechen nicht.
                  Grüsse
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Holla die Waldfee...geht ja echt eng zu bei Dir.
                    Da hatte ich schon gedacht mit meinem NEO ist eng. Wobei NEO und Empfänger ja in einem Gehäuse sitzen.
                    Zur TS - Ja ist bei mir auch das die beiden Teile der Taumelscheibe echt spiel haben.
                    Ich hatte mir zwar schon eine neue gekauft, da ich dachte meine ist kaputt. Jedoch ist die neue nicht besser. Hab dann die "alte" drauf gelassen. Der Heli war ja neu, von daher...
                    • Drehwurm
                      • 02.12.2021
                      • 26
                      • Hans
                      #160
                      ja, die letzten 10tel mm herausgeholt.
                      So heute habe ich wohl ein Gewinde eines Hauptrotorsteuerhebels überdreht. Die Gewinde sind sehr kurz. Und Einstellen soll man damit auch noch was können. Dann bleibe ein oder zwei mm Einschraubtiefe! Warum keine längeren Gewinde???
                      Ich habe jetzt die Bohrung 8mm tief gebohrt und einen Stahldraht mit Gewinde reingeklebt und reingeklopft. Funktioniert, aber wie lange? Ist halt ein Problem, wenn sich da was in der Luft lockert.
                      Gibt es irgendwie bessere Ersatzteile.
                      Aus den Einstellungen mit dem Axon bin ich noch nicht ganz schlau geworden.
                      Vielleicht sollte ich doch erst Pitsch wie bei einem 3D Heli symetrisch einstellen und am Ende per Funktionskurve anpassen.
                      Grüsse
                      Hans
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2700
                        Meinst Du die DFC Hebel welche zum Blatthalter gehen ?
                        Das ist schon winzig. War damals beim 250er schon. Besser wird das erst ab Trex 500. selbst die 450er find ich fummelig.
                        Alternative oder Tuning Teile außer die Original Align Teile kenne ich nicht. Aber die Align Teile gehen eigentlich schon. Wenn Bauchweh hast bezüglich deiner Reparatur würde ich die betroffenen Teile kurzfristig ersetzen.
                        Ich hab sowas immer auf Lager liegen.
                        • Drehwurm
                          • 02.12.2021
                          • 26
                          • Hans
                          #162
                          genau die DFC-Hebel.
                          Werde wohl neue bestellen.
                          Welche weiteren Ersatzteile könnte ich noch mitbestellen?
                          Grüsse
                          Hans
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            Nun ja. Ich habe immer die Teile vorab liegen die beim Einschlag meistens dabei sind wenn ich den Heli länger halten möchte. Da trifft aber nicht nur auf den 300x zu Sonden auf alle die ich habe.
                            -Haupt Rotorwelle
                            - Blattlagerwelle
                            - kufenbügel
                            - heckrohr
                            - Haupt und Heckblätter je ein Satz
                            -Heckriemen
                            -Hauptzahnrad.
                            Das ßbliche halt.
                            • Drehwurm
                              • 02.12.2021
                              • 26
                              • Hans
                              #164
                              die neuen DFC-Hebel sind montiert, aber ich bekomme den Rotorkopf nicht eingestellt.
                              Die Taumelscheibe habe ich nun senkrecht auf der Rotorwelle. Dazu sind die vorderen Servoarme aber leicht nach unten geneigt. Leider.
                              Online-Speicher
                              Den Pitch der Rotorblätte bekomme ich nicht auf 0 Grad bei ganz eingeschraubten Gewinde an dem DFC-Hebeln.
                              Online-Speicher
                              Habt ihr irgendwas gekürzt?
                              Hans
                              • HeliCP74
                                • 13.03.2012
                                • 574
                                Gestänge zwischen Servo und TS sind auch schon ganz drin?
                                Gruß Christian
