Hallo, ich bin ein relativer anfänger und habe mir einen trex 450 dominator gekauft.
Der heli schwebt ansich gut in der luft allerdings hab ich zwei probleme. Wenn er auf dem boden steht und der motor anläuft fängt er arg an zu schwingen, was könnte die ursache sein?
Problem zwei: in der luft zittert das heck ziemlich stark woran könnte das liegen?
Kleine frage zum abschluss. Hat der trex 450 dominator einen sanftanlauf den man programmieren kann?
Wenn es nur während der Anlaufphase ist sind die Blätter zu locker oder zu fest. Musst du testen. Sie sollten sich nicht durch die Drehbewegung einklappen können.
Beim Zittern würde ich auf zu niedrige Kreiselempfindlichkeit tippen.
Die Schwingungen/Vibrationen beim Hochlaufen sind normal; in einem
bestimmten Drehzahlbereich kommt er in Eigenresonanz, den Bereich
beim Hochlaufen schnell durchfahren.
Zittern des Hecks wird wohl -wie schon geschrieben- eine zu hoch eingestellte
Heckempfindlichkeit sein- solltest Du im FBL System/Sender ändern.
Den Sanftanlauf solltest Du im Regler einstellen können, wenn dieser den
anbietet- einfach mal in den Einstellmöglichkeiten im Manual schauen,
welcher Regler ist denn verbaut?
Ansonsten kannst Du auch die erste Flugphase zum manuellen Hochlaufen
per Gasstick proggen, ist aber eher "unschön".
Ich empfehle, die Blätter zu prüfen. Mein Blade 360cfx (360mm Blätter) hatte mit neuen Rotorblättern das selbe Problem. Ich konnte nur zwei Drehzahlen finden, bei welchen das Heck nicht zitterte. Bei allen anderen Drehzahlen war das Zittern weder mit der Drehraten-Konstante noch mit der Kreisel-Empfindlichkeit weg zu bekommen.
Rotorbätter erneuert, und siehe da: er läuft ohne jedes Schütteln oder Vibrieren hoch, und das Heck bleibt bei jeder Kopf- Drehzahl von 2300 bis 3500 ruhig.
