T-Rex 550X Ursachensuche merkwürdiger Geräusche
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    [500/550] T-Rex 550X Ursachensuche merkwürdiger Geräusche
    Mein Rex 550x macht merkwürdige Geräusche die ich nicht beschreiben kann. Vielleicht als Summen, Sirren, schleifen zu bezeichnen, wobei das auch Manöverabhängig zu sein scheint.
    Nachdem ich mich da nun mal umgesehen habe und keine Lager als Problem finden konnte habe ich gesehen das der Abstand zwischen Autorotationszahnrad und HZR recht eng ist. Kann bitte jemand von euch mit einem 550x Vergleichsfotos machen?
    Ich hatte das Hauptzahnrad schon ausgebaut weil ich vermutet hatte das Freilauflager nicht korrekt eingepresst ist, aber es schliesst unten wie oben Plan ab. Das müsste so ok sein. Hier noch Fotos:
    Bildschirmfoto 2019-02-09 um 12.31.09.png1Bildschirmfoto 2019-02-09 um 12.20.22.png
    Auch am vorderen roten Heckrotorgetriebezahnrad sieht es aus als liegt das HZR auf.
    Im Vergleich dazu ist bei meinem 500er zwischen ARZR und HZR deutlich Luft.
    Gibt es eine Möglichkeit die Distanz zwischen ARZR und HZR zu vergrössern?
    Zuletzt geändert von Heli-Rob70; 09.02.2019, 12:49.
    Grü�e, Roberto
  • schnappa
    • 15.11.2015
    • 231
    • robert
    • Hohenau
    AW: T-Rex 550X Ursachensuche merkwürdiger Geräusche
    Hallo Heli-Rob,
    die Distanzscheibe 11,5mm*18mm*0,8mm macht normal den Abstand zwischen Hauptzahnrad und Autorotationszahnrad.
    Lg Robert
    • Heli-Rob70
      • 26.10.2015
      • 384
      • Roberto
      • BW
      Zitat von schnappa Beitrag anzeigen
      Hallo Heli-Rob,
      Lg Robert
      Hallo Robert, die ist drin!
      Gruß Roberto
      Grü�e, Roberto
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1282
        Mein Tipp :
        Motorlager
        Manfred
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Könnte sein das sich die Klebung der Lager vom Starrantrieb im Heckrohr gelöst hat.
          Gruß Torsten
          • Heli-Rob70
            • 26.10.2015
            • 384
            • Roberto
            • BW
            Ich habe das Freilauflager ca 0,5-0,1mm weiter hineingepresst. Dadurch kommt das HZR nun weiter rauf und schleift nicht mehr an dem roten Zahnrad fürs Heckgetriebe. Bei den nächsten Flügen muss ich lauschen was die Geräuschkulisse dazu sagt. Vielleicht wars das schon.
            Grü�e, Roberto
            • Heli-Rob70
              • 26.10.2015
              • 384
              • Roberto
              • BW
              Hm also heute konnte ich fliegen gehen. Es ist zwar schön das ich den korrekten Abstand zwischen HRZ, ARZ und vorderem Heckgetriebe korrigieren konnte, aber die Geräusche sind immer noch vorhanden. Jetzt geht die Suche weiter. Er klingt invertiert anders als in Normallage. Er hat sobald ich aus dem Schwebezustand rausgehe und ihn zyklisch belaste eine veränderte Geräuschkulisse. Die HRW hat kein Axiales Spiel. Mir ist nun aber aufgefallen daß das RTK-Zentralstück radiales Spiel (leichtes verkanten) auf der HRW hat obwohl die beiden Schrauben fest sind. Ich habe mir jetzt erst einmal beholfen in dem ich von einem Chirurgenhandschuh ein Stück verwendet habe um das Spiel zu beseitigen. Morgen geht es dann auf die Wiese zum Check.
              Wenn das auch nicht hilft werde ich mal den Hinweisen vom Hubiflieger und Heli87 nachgehen.
              Gruß Roberto
              Zuletzt geändert von Heli-Rob70; 13.02.2019, 21:01.
              Grü�e, Roberto
                • 29.01.2016
                • 1282
                Und ? Was machen die " Geräusche "?
                Manfred
                • Heli-Rob70
                  • 26.10.2015
                  • 384
                  • Roberto
                  • BW
                  Hallo Manfred, ich habe die Kiste bis auf die Motorlager nun mit neuen Lagern versehen und diese klingt nun um einiges gesünder. Was noch bleibt ist das in schnellen linkskurven, wenn ich das Heck ordentlich mit rum nehmen mag, so eine Art wimmern oder zwitschern zu hören ist. Wenn ich invertiert 8er fliege habe ich das genauso, je mehr ich mit dem Heck rumkomme um so deutlicher wirds.
                  Obwohl es mich stört weil ich denke da stimmt was nicht, habe ich beim kleineren 500er Bruder nun fast identisches festgestellt. Scheint wohl irgendwie normal zu sein.
                  Vielleicht mach ich mal nen Video davon wo man es hören kann.
                  Mit Kreiselwerten habe ich dabei auch ohne viel Erfolg experimentiert.
                  Das Lager auf der Antriebswelle im Heckrohr habe ich auch getauscht.
                  Jetzt gibts paar Regentage, danach fliege und "höre" ich wieder hin.
                  Gruß Roberto
                  Grü�e, Roberto
                  • Heli-Rob70
                    • 26.10.2015
                    • 384
                    • Roberto
                    • BW
                    Es ist zwar schon eine Weile her, aber Manfred lag richtig mit seinem Tip. Es waren die Lager im Motor.
                    Grü�e, Roberto
                    • Rotorix
                      • 09.07.2017
                      • 821
                      • Attila
                      Hallo HeliRob
                      Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war es das Lager in der mitte vom Heckrohr, welcher die Heckantriebswelle in der mitte führt, damit es nicht innen am Heckrohr schleift.
                      Gruess
                      • RalfWo
                        • 02.01.2016
                        • 286
                        • Ralf
                        • nähe Bodensee, im Allgäu
                        Genau das hatte ich auch. Ich konnte es dann sehen als der Heli im Dreck lag. Das Lager war fest und hat die Welle durchgeschliffen, worauf sich das Chassis verdammt schnell der Drehzahl des Kopfes angepasst hat.
                        XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
                        • ICE63
                          • 29.03.2008
                          • 19
                          • I.
                          • Area 51
                          Könnte auch das Domlager vom Motor sein. Hatte ich mal gehabt. 2 Flüge später hatte es ihn während dem Flug zerlegt, dank Auro kein größerer Schaden.
