T-Rex 470LP Servos Ansteuerfrequenz
  • Jakob
    • 26.11.2018
    • 35
    • Jakob
    [450] T-Rex 470LP Servos Ansteuerfrequenz
    Ich bin gerade am Bau eines Align T-Rex 470LP und nun beim Setup mit der Software des MSH Brain 2 angelangt und hätte dazu folgende Frage: Welche Ansteuerfrequenz muss ich beim Align DS455 als Heckservo auswählen? Im Internet habe ich nur etwas zu den Taumelscheibenservos (DS450) gefunden und demnach High-End Digital ausgewählt.
  • Christian480
    • 23.06.2018
    • 492
    AW: T-Rex 470LP Servos Ansteuerfrequenz
    The BEASTX servo list - BEASTX Wiki
    Da wirst du fündig
    Und hier auf Seite 381 steht noch was zum Brain:
    MSH Brain Flybarless-System - Seite 381 - RC-Heli Community
    Zuletzt geändert von Christian480; 31.12.2018, 10:09.
    • Jakob
      • 26.11.2018
      • 35
      • Jakob
      Danke, das habe ich auch schon gesehen, hier steht 1520us und 333hz, aber welche Option soll ich dann wählen? Die Erste oder die Zweite?
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        Das Erste, der Mittelimpuls (1520µ) ist entscheidend.
        Gruß Christian
        • Jakob
          • 26.11.2018
          • 35
          • Jakob
          Vielen Dank! Soll ich dann manuell 333hz einstellen?
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 574
            Ich würde mit 200Hz anfangen um das Servo nicht zu sehr zu Stressen.
            Mehr habe ich bei meinen Alignservos auch nie eingestellt bzw. benötigt.
            Gruß Christian
            • Olli99
              • 23.02.2017
              • 1165
              • Olli
              Für das DS455 kannst du 333 HZ nehmen.
              Gr. Olli
              T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
