T-Rex 470 Fragen
  • Nordic711
    • 19.08.2017
    • 73
    • Norman
    [450] T-Rex 470 Fragen
    nach diversen Blades, habe ich mir endlich einen T-Rex 470LP Super Combo gekauft und montiere diesen derzeit. Leider stoße ich dabei auf ein paar Probleme.
    1. Welchen Inbus braucht man am Rotorkopf an dem Anlenkgestänge am unteren Gelenk? Ist das ein 1er Inbus? Oder 0,9? Laut Anleitung braucht man ja nur ab 1,5 aufwärts, was an der Stelle aber definitiv nicht stimmt.
    2. Bei der Taumelscheibe passt der 1,5er in die Kugelköpfe, aber sobald man etwas Kraft aufbringt, um die Kugelköpfe anzuziehen, rutscht er durch. Habe 3 verschieden 1,5er probiert. Braucht man hier einen 1,6er oder 1,7er?
    3. Was muss man am Microbeast Plus in den Drehzahlreglermenüpunkten für Einstellungen vornehmen?
    Blade 230S, Blade 450X, T-Rex 470LP, T-Rex 550X
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: T-Rex 470 Fragen
    Probiers mal mit nem 1/16-Zöller. Das funktioniert i.d.R. immer.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      der ganz kleine Inbus für Haupt und Heckrotor liegt dem Baukasten bei, schau mal den Beutel mit dem Zubehör durch.
      Es ist empfehlenswert für alle Inbus sehr scharfkantige ( geschliffenen) Schlüssel zu nutzen. Das original Align Werkzeug funktioniert ausgezeichnet.
      Mit dem Baumarkt Werkzeug dreht der Schlüssel schon mal gerne durch.
      VG
      Timo
      • Nordic711
        • 19.08.2017
        • 73
        • Norman
        Hi. Der im Bausatz enthaltene Inbus hat bisher bei keiner Schraube gepasst. Er ist deutlich kleiner als ein 1,5er und in die Minischrauben am Rotorkopf passt er auch nicht. Dafür ist er zu groß.
        • Benny77
          • 04.04.2012
          • 1543
          • Benjamin
          • Althengstett
          Wenn der 1,5er nicht passt, dann muss der kleine aus dem Baukasten passen. Das kann manchmal vorkommen, dass die Schrauben nicht ganz so sauber gearbeitet sind, dass ein neue (passender) Inbus nicht passt. Hatte das vor Kurzem bei nem RC-Car. Ein älterer Inbus passte, nur der Neue nicht.
          Also probier nochmal den Kleinen aus dem Baukasten.
          Als ich vor ca. 2Jahren meinen 470L aufgebaut habe, bin ich mit dem Kleinen sowie den Standardgrößen (ab1,5) klar gekommen.
          [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
          LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            • Nord-Oberpfalz/Bayern
            kauf dir einen Satz Torx von Wera. Kosten zwar einiges, aber dafür hast du eine gute Qualität und nie mehr Probleme.
            Seitdem ich nur noch Torx benutze , habe ich keine Probleme mehr mit irgend welchen Inpussschrauben.
            3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Du tauschst immer den kompletten Schraubensatz eines Baukastens gegen Torx-Schrauben aus?
              Torsten
              • Knaxsi
                • 13.02.2017
                • 152
                • Rene
                Vielleicht meint er ja die Inbusschrauben sollen mit einem Torx-Schraubendreher gedreht werden. Geht ja auch sehr gut. Ne rundgedrehte Inbus kann man meistens mit nem scharfen Torx immer noch rausdrehen.
                • Nordic711
                  • 19.08.2017
                  • 73
                  • Norman
                  Das würde mich auch interessieren, wie das gemeint war. Ob man Kugelköpfe mit Innentorx in allen Größen bekommt, glaube ich eher nicht, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    Mißverständnis
                    Ich tausche gar nichts aus. Die Torx -Schraubenschlüssel greifen besser in die Inpussschraubenköpfe (kein Durchrutschen mehr und es treten auch keine Schraubenbeschädigungen mehr auf, seitdem ich diese benutze)
                    Zuletzt geändert von rainerX; 25.12.2018, 11:46.
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      Mißverständnis
                      Ich verwende halt gute geschliffene Inbus von Align, das passt immer und nix nudelt aus.
                      • Nordic711
                        • 19.08.2017
                        • 73
                        • Norman
                        Ok, dann werde ich das mal testen.
                        Danke für eure Tipps. Habe mir jetzt auch einen Satz Inbus in Zoll besorgt mit 0,05 und 0,1 Zoll im Set.
                        Weiß jemand etwas zum Drehzahlreglersetup im Microbeast Plus? Muss man dort etwas spezielles einstellen? Zur Erinnerung, ich habe die Super Combo mit Align Regler.
                        Zuletzt geändert von Nordic711; 25.12.2018, 15:53.
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          Ich verwende das:
                          Align Schraubendreherset, verlängert # HOT00003 | Live-Hobby.de
                          VG
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            • Melsungen, Nordhessen
                            T-Rex 470 Hauptrotorblätter
                            Hat eigentlich schon jemand die "Lynx Carbon Hauptrotorblätter weiß/schwarz 383mm # LX3009" probiert?
                            Lohnt sich der Aufpreis?
                            Falls ja, mit welchen Heckblättern?
                            Danke + Grüße
                            Micha
                            Grüße, Micha
