700e dfc Heck wandert (ar7200bx/ds650)
  • Core
    • 24.08.2017
    • 107
    • Joern
    • Moers/Duisburg
    [700/800] 700e dfc Heck wandert (ar7200bx/ds650)
    Hallo Leute,
    ich bin am verzweifeln, bei meinem Rex wandert das Heck sehr leicht. Heisst in einer Minute um ca. 90 grad. Ich habe nun mechanisch alles gecheckt sämtliche Kugellager gewechselt Lager nachgeölt, anlenkung auf Leichtgängigkeit geprüft. Heisst also mechanisch ist der Heli einwandfrei.
    Heisst jedenfalls für mich als Schlussfolgerung, entweder Servo oder FBL.
    Die Empfindlichkeit steht bereits auf 100% und ich fliege selbstverständlich im HH.
    Ich habe spiele schon mit dem Gedanken auf V-Stabi umzurüsten und des Servo gegen ein Futaba zu wechseln.
    Für mein empfinden kann es eigentlich nur noch das fbl sein.
    Im Normalmodus habe ich ebenfalls die Vorspur eingestellt, dass kann es also auch nicht sein.
    Ich fliege 700er Latten und 105er am Heck.
    Ich hoffe ihr habt anregungen Tipps die mich weiterbringen.
    Grüsse gehen raus!
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: 700e dfc Heck wandert (ar7200bx/ds650)
    Vielleicht liegts an leichten Vibrationen.. knall das BX mal mit nem Kabelbinder ordentlich an oder verwende im gegenzug ein sehr weiches Pad
    • DieterB
      • 17.01.2016
      • 792
      • Dieter
      • Kamp-Lintfort
      Vieleicht hat sich auch das Klebepad verabschiedet bei Kälte.
      Aber
      Welches Heckservo? richtiger impuls im MB eingestellt?
      Welche Drehzahl fliegst du? Hat der Rex Schon die 4,7 Heckübersetzung drin?
      Das war mal die Lösung bei einem Anderen rex 700
      AW: Trex 700 DFC - Heck hält nicht bei Belastung
      Hallo Leute!
      zum Schluss noch die Lösung meines Problems: es waren wohl 2 Probleme auf einmal.
      Als erstes versuchte ich damals ob die Heckempfindlickeit einen Einfluss auf das Aufschwingen hatte - ohne Erfolg. Dann bemerkte ich ein mechanisches Problem. Wenn die Schiebehülse ganz zum Heckrohr fuhr, hackelte sie. Ursache war eine Schraube an der Blattanlenkung, die zu fest angezogen war. Das Problem wurde hier auch schon diskutiert.
      Als ich jetzt, nach vielen vergeblichen Lösungsversuchen, nochmal die Empfindlichkeit verringert habe, klappte es plötzlich.
      • bones7
        • 27.03.2013
        • 637
        • RMV Nimbus
        Endpunkte vom Heckweg korrekt gesetzt ?
        DS650 sollte auf 1520 µs eingestellt sein im AR ...
        • Core
          • 24.08.2017
          • 107
          • Joern
          • Moers/Duisburg
          Ja Einstellungen sin korrekt nach der Liste im ar eingestellt.
          Zu deiner Lösung Dieter, mein Heck schwingt nicht es wandert.
          Mit dem Klebepad probiere ich mal aus, allerdings ist der Heli sehr Vibrationsarm. Könnten maximal micro Vibrationen sein.
          Danke bis hierher
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2625
            • Philipp
            Im Sender ...
            ... ist sicher keine Trimmung (oder Subtrim) aktiv?
            Speziell wenn die nach Flugphasen getrennt läuft, kann es leicht passieren, dass sich da irgendwo etwas einschleicht!
            Kontrolliere das im Servomonitor, in allen Phasen ...
            LG, Philipp
            • crashman
              • 28.06.2008
              • 222
              • Ludger
              Wandert dein Heck den auch wenn der Antrieb aus ist und der Heli am Boden steht? Evtl ist das Poti im Knüppel verschließen und bekommt nicht mehr genau die Mittelstellung. So das das System einen Impuls bekommt. Ich kenne das Stabi nicht, kannst du da einen Totpunkt bei Knüppel neutral einstellen? Wenn ja, denn mal 2-3% hochdrehen.
              Gruß Ludger
              • Core
                • 24.08.2017
                • 107
                • Joern
                • Moers/Duisburg
                Ja sicher keine Trimmung...
                Nein Poti kann nicht defekt sein, meine 600er stehen wie angenagelt
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  Hallo Joern,
                  ich hatte das auch mal beim Microbeast, leider kann ich bis heute nicht sagen,
                  woran es lag.
                  Bemerkt habe ich das auf dem Tisch, nach dem landen...da fing das Heckservo an zu
                  wandern.
                  Es hatte also nichts mit der Mechanik zu tun.
                  Habe irgendwann die Mechanik verkauft, und das MB in einem anderen Heli verbaut.
                  Kurz gesagt: nach Werksreset, und neuem Setup war es weg.
                  Das würde ich Dir empfehlen...sicherheitshalber auch noch ein neues Modell im
                  Sender anlegen.
                  Gruß Norbert
                  • der RC-Hubiflieger
                    • 29.01.2016
                    • 1282
                    Gerade die sind nicht gut.
                    Die ersten MB (Metallgehäuse) reagierten sehr empfindlich auf VIB´s.
                    Manfred
                    • Core
                      • 24.08.2017
                      • 107
                      • Joern
                      • Moers/Duisburg
                      Also des mb war in sämtlichen 450ern und 250ern von mir drin die alle keins dieser symptome hatten. Ich hab jetzt erstmal nen Vstabi bestellt und werd das mal testen.
                      Dann kommt des beast halt wieder in den 450er.
                      Wenn selbst das nicht funktioniert kann es ja nurnoch an der Mechanik oder Servo liegen.
                      Wobei ich mechanik ausschliesse wie oben erwähnt
