Ausverkauft
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    AW: Ausverkauft
    Zitat von AKM Beitrag anzeigen
    Unterschied 600 E Pro zu ESP?
    Worin liegen da die Unterschiede?
    ESP ist eine alte Version, hier steht der Akku vorne fast hochkant. Das macht ihn für den Rumpfeinbau interessant.
    Die Ersatzteilversorgung ist problematisch. Verschiedene Teile gibt es nicht mehr, für einige Teile wird in den Börsen (deutlich) mehr als der Neupreis verlangt.
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
    • Olli99
      • 23.02.2017
      • 1165
      • Olli
      AW: Ausverkauft
      Zitat von skindepth Beitrag anzeigen
      we temporarily stop to produce T-REX 600 series because we-re planning to upgrade T-REX 600 series.
      Also für mich ist dieser Satz ein eindeutiges Zeichen dafür, das die Helisparte weiter entwickelt wird. Diese Motivation hätte Align wohl kaum wenn sie überzeugt wären das sich das Geschäft nicht mehr lohnen würde. Ausserdem wird Align als großer Helihersteller zu den letzten gehören die die Helis aufgeben.
      Also immer locker bleiben. Der Hype ist nur rum, das Hobby nicht tot.
      Gr. Olli
      T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
      • AKM
        AKM
        • 21.10.2017
        • 48
        • Memmingen
        AW: Ausverkauft
        Vielen Dank!
        Der 600E Pro wird normal mit 12s geflogen?
        Mit welchem Equipment kann ich den auf 6s umbauen?
        Grüße Andreas
        • getsuyoubi
          • 01.11.2013
          • 705
          • Christoph
          • Queens, NY
          AW: Ausverkauft
          Warum willst Du ihn denn ueberhaupt auf 6s umbauen?
          Das Problem ist im wesentlichen, dass der Motor nicht verschiebbar ist, sodass das Uebersetzungsverhaeltnis nicht einfach geaendert werden kann. Bei 12s ist der Heli fuer einen 510kV Motor ausgelegt, d.h. bei 6s braeuchtest Du einen Motor um die 1000kV. Durch die Anordnung der Servos ist aber der Motordurchmesser auf etwa 50mm beschraenkt, was die Suche nicht gerade erleichtert.
          Fuer eine Scale-Anwendung solltest Du auch das Uebersetzungsverhaeltnis des Heckrotors von 3.85 zu 4.5 aendern. Der Pro ist fuer hohe Drehzahlen ausgelegt, und die willst Du bei Scale ganz sicher nicht.
          Gruss aus NYC, Christoph
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            AW: Ausverkauft
            Zudem ist der Akkuschacht recht klein, wenn auch Lang.
            Da passt kein fetter 6S Lipo rein.
            Gruß Torsten
            • getsuyoubi
              • 01.11.2013
              • 705
              • Christoph
              • Queens, NY
              AW: Ausverkauft
              Das ist fuer Scale das kleinste Problem - dann nimmt man eben zwei kleinere Akkus und installiert die rechts und links neben der Mechanik.
