Rex 150X am XK-X6 Sender
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    [100/150] Rex 150X am XK-X6 Sender
    Hallo!
    Einige haben ihren Einstieg in die 3D-Welt mit einem preiswerten XK-Heli gemacht. Ich bin nun vom einem XK, in Hoffnung auf einen Leistungszuwachs und mehr Akku-Ausdauer, auf den kleinen Rex gewechselt. Da beide S-FHSS verwenden versuche ich gerade meine vorhandene X6-Funke für den Rex einzurichten und den Rex über die App anzupassen.
    Hier sind meine Vorgehensweisen und Erkenntnisse erläutert - sicher gehts auch anders oder besser!
    Auf dem Tisch sieht es mit den Steuerbewegungen schon brauchbar aus. Der Erstflug steht aber noch aus.
    Stolperstein Binden: Funktioniert nur wenn Gas auf Null ist. Da der Gaskanal invertiert ist muss per GRS-App zunächst Throttle mit dem Invertiert-Häkchen versehen werden. Idle Up-Schalter muss an der Funke aus(unten) sein.
    In der App mussten insgesamt Invertiert-Häkchen dran bei: Throttle, Pitch sowie Lagestabilisierung/3D
    Als nächstes die Stickkalibrierung. Beim Vorgang erwartet der Heli zur Stickkalibrierung einerseits 100% Werte, weiterhin musste Gas dazu von Knüppel kommen um den gesamten Gasbereich ins Prozedere zu übertragen.
    Das bedeutete:
    -Idle Up Schalter an der Funke nach unten - Gas kommt vom Knüppel
    -Gaskurve (diese Schalterstellung): Für die ordentliche Stickkalibrierung in der App habe ich in der Funke die KIndergaskurve auf Normalkurve 0 25 50 75 100 geändert.
    -Ebenfalls die Pitchkurve auf Normal programmieren. Vorerst habe ich allerdings für Pitch die normale 3D-Werkseinstellung 30 40 50 60 70 hier eingegeben.
    Dann kann die Kalibrierung gemacht werden.
    Fertig!
    In meinem Fall musste ich danach noch auf den nächsten Seiten im Menü der App Pitch-null korrigieren, Positiv und negativ angleichen und begrenzen, habe hier zunächst als Max per Augenmaß etwas weniger Pitch programmiert - nun sieht die Schieberreglerposition in der App auch wieder geordnet aus. Weitere Anpassung beim Erstflug...
    Die App Align 150GRS finde ich gut! In der App gibts im Einstellmenü Schieberegler und Tasten und der Heli bewegt passend die Mechanik. Dadurch bekommt man den ßberblick was vor sich geht.
    Innerhalb des Einstellmenüs kann seitenweise umgeblättert werden. Auf der "Seite"- Rollraten gibts oben noch Buttons für Anfänger, " Geht so" und Profis um bei der Agilität die Grundeinstellung zu vereinfachen.
    Zum Verlassen des Menüs gibts oben das Haus-Symbol, leicht zu übersehen!
    Jede ßnderung am Heli per App kann dann mit dem Trennen-Button im Heli abgespeichert werden.
    Solange er mit der App verbunden ist bzw das Einstellmenü offen ist, scheint er nicht fliegen zu können - bin mir hier aber noch nicht sicher, deshalb habe ich vorsorglich die Rotorblätter abgebaut.
    Erst nach diesen Grundeinstellungen kamen die Rotorblätter wieder dran.
    Da die Stickkalibrierung ja fertig ist, habe ich in der Funke für Idle Up "Aus" Gas und Pitch wieder auf die Werksmäßige "KInderkurve" zurück korrigiert. In Idle Up "an" habe ich noch das Gas von 100 auf 70 reduziert. Beim Umschalten drehte der Heli sehr hoch, es gab auch schon in der App ein rotes Achtungzeichen-150%. Hier muss ich noch herausbekommen was da los ist. Mit 70 % klingt es besser!
    Einige Sachen müssen noch eingestellt werden. Bin gespannt, ob der Rex auf der Wiese mit der aktuellen Einstellung schon flugfähig ist.
    Komischerweise musste der XK-Heli an seiner Funke mit 4-Servoansteuerung geflogen werden obwohl er nur drei Servos hatte. Ggf ist hier für den Rex noch umzustellen.
    Die Taumelscheibe macht im Trockentest allerdings alles richtig wie es aussieht...
    Mal sehen!
    Zuletzt geändert von Schrauber; 01.10.2018, 20:10.
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Rex 150X am XK-X6 Sender
    ganz ehrlich, ich hatte 2 150er weil ich sie billig geschossen habe. jetzt hab ich noch einen und ich bin ihn nicht wirklich geflogen. wenn du deinen mal im griff hast und dann einen 550 oder sowas fliegen möchtest (wirst), wirst du es auf anhieb verstehen.
    ps, ich kenn die funke nicht, aber bei den preisen die ich finde schüttelt es mich.
    Zuletzt geändert von michaelczaja; 01.10.2018, 20:31.
    Michael
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      Zitat von michaelczaja Beitrag anzeigen
      ...wenn du deinen mal im griff hast und dann einen 550 oder sowas fliegen möchtest (wirst), wirst du es auf anhieb verstehen.
      Garantiert! Deshalb lasse ich die Finger von den größeren!
      Ist nur ´ne Zwischenlösung. Und meine andere FB ist viiiel schlimmer!
      Habe eben den Heli auf dem Teppich vorsichtig anlaufen lassen. Taumelscheibe kippt nach rechts.
      In der App steht der Balken für die Sensorik der Lageerkennung ordentlich waagerecht. Den Schieberegler für Kompensation-Heckrotor-Seitenversatz, oder wie es heisst, habe ich schon etwas nach links korrigiert.
      Kippt aber immer noch nach rechts. Würde ich so abheben haut er den Rotor in den Teppich.
      Ist das etwa das bekannte Problem bei manchen Stabisystemen? ..."Schnellsmöglich abheben!..."
      Wenn das so ist - was für´n Schei...! Sowas kenne ich von meinen Billighelis nicht!
      Oxy3, Taranis, neXt
      • michaelczaja
        • 27.09.2014
        • 1489
        • Duisburg
        Geh dahin wo platz ist und heb einfach mal ab, diese kippenden taumelscheiben werden immer zu einem Problem gemacht wo keines ist, in der Luft ist dann alles gut.
        Michael
        • Schrauber
          • 25.04.2017
          • 1078
          • dennis
          • vorhanden
          OffTopic:
          Sind die HZR beim 150 und 150X identisch? Ich finde nur diese Ausführung: H15G001XXTHauptzahnrad 78Z für 100S/100X/150
          Oxy3, Taranis, neXt
          • Schrauber
            • 25.04.2017
            • 1078
            • dennis
            • vorhanden
            Juhuu!
            Er fliegt im 3D-Modus! Im Stabimodus geht er noch hartnäckig in den Rückwärtsgang.
            ßußerst ungewohnt ist das Ansprechverhalten im Agilitätsmodus-Anfänger. Nach Gewöhnung hat er aber auch damit Spaß gemacht.
            Die Genauigkeit ist echt super, mindestens wie beim K110! Der Rex fühlt sich schwerer an als er ist.
            In Fahrstuhlrichtung ist er zwar genauso hibbelig bei Wind, in der Lage dafür ruhiger als mein Alter.
            Steuerverhalten ist unglaublich verzögert - man hat schon vergessen was vorhin gesteuert wurde wenn er es endlich ausführt.
            ich denke das Ding hat trotzdem Potential! Mit ein paar Einstellungen wird er bestimmt richtig gut werden!
            Im Flug klingt es nach Unwucht. Wippt auch schnell in Nickrichtung.
            Der Sanftanlauf ist komisch. Hoffentlich ist das kein Wackelkontakt in Richtung Motor! Auch kann der Akku nicht richtig einrasten weil der Stecker zu weit weg ist bzw die Akkuverkleidung "zu dick" ist. Der Rotorkopf hat Drehspiel. Wellenbohrung/Rotorkopfbohrung aufgenudelt ? Die Schraube ist aber iO.
            Abgesehen davon trotzdem erstmal Daumen hoch!
            Freu!
            Zuletzt geändert von Schrauber; 05.10.2018, 15:59.
            Oxy3, Taranis, neXt
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              ...jedenfalls ist der 150er bei weitem keine unkontrollierbare Chaoskiste!
              Oxy3, Taranis, neXt
              • easy2
                • 13.12.2017
                • 445
                • thomas
                • Rheingau-Taunus-Kreis
                also ich bin ja auch in der Zwischenzeit mehr auf größere Helis fixiert aber ich wollte nun doch etwas für den Garten/Hof nach dem Feierabend und vor dem Dunkel werden. Also der ist schon wirklich klein und Reparaturen möchte ich auch nicht wirklich daran machen......ist mir einfach zu klein. Aber ich war nach den ersten Akkus positiv überrascht das er doch recht gutmütig in der Luft steht. Ich habe etwas mehr Expo eingestellt und dann passt es schon. Beim Start ist es wirklich so ........... am besten gleich hoch und dann passiert das mit der kippenden Taumelscheibe auch nicht.
                Also ich finde das Teil echt gut....
                GruÃ?
                Thomas
                • Schrauber
                  • 25.04.2017
                  • 1078
                  • dennis
                  • vorhanden
                  Die kippende Taumelscheibe ist bei mir nach Erneuerung HRW, BLW verschwunden. Beim Start keine Tendenz mehr zum Umkippen.
                  Das FBL fühlt sich jetzt wohler unterm Gehäuse!
                  Oxy3, Taranis, neXt
