T-Rex 700 Motorritzel Zahnausfall
  • toron
    • 27.05.2012
    • 105
    [700/800] T-Rex 700 Motorritzel Zahnausfall
    ich hatte letzte Woche einen Absturz mit meinem 700er DFC.
    Er bäumte sich beim Fliegen auf und war nicht mehr zu steuern.
    Im Log vom V-Stabi habe ich dann viele Einträge mit "gefährliche Vibrationen" und so weiter gefunden. Es waren wohl so viel Vibrationen, dass das Stabi durcheinander gekommen ist.
    Erst beim auseinander schrauben des Helis habe ich gesehen das einige Zähne des Ritzels fehlen. Da ich vor dem Einschlag noch den Motor ausgeschaltet hatte kann es eigentlich nur im Flug passiert sein.
    Ich bin ich kein 3D Flieger, mache nur dynamischen Kunstflug.
    Hat schon mal jemand es geschafft das Ritzel im Flug zu zerstören ?
    Der Motor ist der normale 700MX allerdings um-gewickelt von SlowFlyWorld.
    Der Regler ist ein 120er Casle ICE2.
    Michael.
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: T-Rex 700 Motorritzel Zahnausfall
    Hallo Michael,
    ich meine mal gelesen zu haben, das Align "irgendwann" ein verbessertes
    Stahlritzel rausgebracht hat.
    EDIT: Müsste das hier sein :
    Motorritzel, schrägverzahnt 12Z (L27) Align H70G010XXT - freakware
    Gruß Norbert
    Zuletzt geändert von Ello Propello; 29.06.2018, 23:21.
    • toron
      • 27.05.2012
      • 105
      Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
      Hallo Michael,
      Gruß Norbert
      Das Neue was ich jetzt habe, ist auf jedenfalls wesentlich schwerer als das alte.
      Blöd ist nur das das neue Hauptzahnrad größer ist als das alte. Da muss ich erst etwas am Chassis rumfeilen damit das passt.
      Michael.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        ...wieviele Zähne hat das denn ? Dann wurde Dir sicher ein falsches geschickt.
        Laut Partfinder von Freakware 112T ...da gibt es verschiedene.
        Das brauchst Du : CNC Hauptzahnrad schr�gverzahnt 112Z M1 11 Align H70G002XXT
        eins ist 11mm hoch, und das andere 13,5mm.
        Gruß Norbert
        Zuletzt geändert von Ello Propello; 29.06.2018, 23:32.
        • toron
          • 27.05.2012
          • 105
          Gruß Norbert
          Beim Freakware wurde mir für den 700er DFC das 13.5mmm angezeigt.
          Naja ist nicht schlimm und wie ich Align kenne wird es das 11mm nicht mehr geben.
          Es ist auch eine kleine Anleitung dabei, die zeigt was geändert werden muss damit das auf dem 700er passt :-|
          Michael
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            ...doch, das ist lieferbar...habe ja eben nachgesehen.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              ...doch, steht in der Artikelbeschreibung...Bild 3 !
              Hier der Link: CNC Hauptzahnrad, schr�gverzahnt 112T M1 13.5 Align H70G002AXT
              Dann musst Du aber auch das richtige Motorritzel für das 13,5 mm Hauptzahnrad haben.
              • toron
                • 27.05.2012
                • 105
                Ja nur wird es beim Partfinder für den 700er DFC nicht angezeigt.
                Bin nach dem Partfinder gegangen und habe nicht nachgemessen, dass meins nur 11mm hat.
                Michael.
                • toron
                  • 27.05.2012
                  • 105
                  [/url]
                  habe ich ja geschrieben.
                  Es ist eine kleine Anleitung dabei
                  Ja das passende Ritzel habe ich.
                  Michael
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    ...Sorry, bin schon etwas müde...habe gelesen "keine Anleitung" !
                    • toron
                      • 27.05.2012
                      • 105
                      War ich wohl auch als ich die Sachen bestellt habe, ist mir dabei nicht aufgefallen.
                      Aber wie gesagt ist kein größeres Problem und stärkeres Zahnrad kann man immer gebrauchen :-) Jetzt noch aus Stahl statt Plastik und dann ist es fast wie von meinem Goblin Speed
                      Michael.
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        ...ja, das ist der Vorteil bei SAB. Für meinen Goblin Comet kam letztens auch "frei Haus"
                        ein neues Ritzel aus Vietnam !
                        Align bringt das dann als neues Teil heraus, von dem man erst erfährt, wenn es geknallt hat.
                        Gruß Norbert
                        • Wizard
                          • 04.05.2010
                          • 1441
                          • Marc
                          • MTK
                          Diese mittlerweile sehr alten Alu Ritzel (wenn ich lese das es deutlich leichter war) hab ich früher regelmässig geknackt....
                          Die neueren Stahlritzel halten ne Zeit lang, bis sie halt normal verschleissen.
                          Voodoo 600
                          Suzi Janis
                          T14
                          • toron
                            • 27.05.2012
                            • 105
                            Verschleiß hatte ich selbst beim Alu Ritzel nicht, die anderen Zähne sehen aus wie neu.
                            Da ich den Motor noch aus meinem V2 hatte ist es wirklich schon ein paar Jahre alt gewesen. Naja das neue wird dann wohl halten.
                            Danke,
                            Gruß Michael.
                            • toron
                              • 27.05.2012
                              • 105
                              Habe jetzt den Heli wieder aufgebaut,
                              was mir aufgefallen ist, ist dass das neue Hauptzahnrad und Ritzel kein Spiel mehr haben. Beim altem Zahnrad und Ritzel gab es etwas Flankenspiel wie es eigentlich sein sollte. Beim neuen Zahnrad und Ritzel ist da kein Spiel mehr fühlbar.
                              Hmm der Motor wurde heute auch ganz schön warm obwohl ich eigentlich nicht aggressiv geflogen bin und der Motor auch um-gewickelt wurde.
                              Autorotationen sind aber wie vorher kein Problem.
                              Michael.
