T-Rex 700 V2 BEC Spannung
Hallo liebe Heli Gemeinde. Mache grad meinen T-Rex 700 V2 flott und bin bei der BEC Spannungeinstellung am Regler (Original Align Regler RCE-BL130A). Die verbauten Align Servos haben einen Spannungbereich bis 8,4 Volt. Beim Regler kann ich die BEC Spannung allerdings nur bis 8 Volt einstellen. Soll ich die 8,0 V BEC Spannung am Regler einstellen (höchst möglicher Wert), oder lieber auf den im Regler vorgegebenen BEC Wert von 7,4 V lassen? Lieben Dank für Eure Hilfe und angenehmen Abend... Grüße Michael -
AW: T-Rex 700 V2 BEC Spannung
Du wirst wahrscheinlich keinen nennenswerten Unterschied zwischen 7,4 und 8,4V merken.Stell 8,0 V ein und gut is.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
