Schwerpunktproblem 450L Dominator 3S
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    [450] Schwerpunktproblem 450L Dominator 3S
    In meinen Hangar hat sich ein Rex 450L Dominator als 3S Version eingenistet.
    Ich habe allerdings ein großes Schwerpunktproblem. Ich verwende 3s mit 2400 mAh und die habe ich schon so weit vorne, das nicht mal mehr die Haube drauf passt. Und da fehlt immer noch Gewicht vorne. Da ich kein Spektrum verwende, ist halt am Heck Stabi und Empfänger. Aber das kann ja nicht das Problem sein. Hab schon nach mehr Kapazität bei den Akkus geschaut, aber 3000er (zumindest sls) passen nicht mehr rein. Habt / hattet uhr ähnliche Probleme? Bzw welche Akkus verwendet ihr?
    Viele Grüße, Andreas
  • valentin
    • 12.07.2013
    • 109
    • Valentin
    • Wien
    AW: Schwerpunktproblem 450L Dominator 3S
    Kannst Du vielleicht einmal ein Foto von der Konfiguration posten?
    Ich betreibe meinen 450L ebenso im 3S Setup mit 2200mAh SLS Xtron, einem AR7200BX auf der Heckrohraufnahme und einem CastleCreations Phoenix Edge Lite 50A über dem Akku. Der Akku sitzt zwar weit vorne, der Schwerpunkt passt dann aber so.
    • morpheus
      • 23.06.2003
      • 721
      Anbei
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Im Chassis ist doch noch so eine kleine CFK Platte, da würde ich den Empfänger
        platzieren.
        • michaelczaja
          • 27.09.2014
          • 1489
          • Duisburg
          bei meinem, mit 6s hab ich den akku ganz drin und habe keine probleme. den empfänger habe ich auch hinten aber innen verbastelt. wo soll denn bei dir dieser gewichtsüberschuß her kommen. wie misst du den schwerpunkt?
          Zuletzt geändert von michaelczaja; 17.06.2018, 12:41.
          Michael
          • morpheus
            • 23.06.2003
            • 721
            Wenn ich das wüsste. Der Empfänger ist ein Fliegengewicht. Den Schwerpunkt messe ich zum einen an der Aufhängung am Rotorkopf (Schraube mit ßse und Seil) und zum anderen durch festhalten der Rotorblätter und drehen auf die Seite. Beim Erstflug hab ichs arg gemerkt. totaler Drift nach (Taumelscheibe passt) hinten, hab jetzt den Akku wie im Bild ganz weit vorne. So gehts fast, aber die Haube passt nicht mehr. Und am HC kanns ja auch nicht liegen vom Gewicht. Oder es liegt an der Summe, Kabelschutz, Empfänger hinten.... könnt ihr mal Bilder posten wie es bei euch aussieht?
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              ...naja, Kleinvieh macht auch Mist.
              Empfänger, Kabel, Stecker, Spiralschlauch...ich würde den Empfänger
              ins Chassis setzen, die Antennen können ja nach unten raus.
              Gruß Norbert
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                Zuletzt geändert von michaelczaja; 17.06.2018, 13:37.
                Michael
                • michaelczaja
                  • 27.09.2014
                  • 1489
                  • Duisburg
                  ins Chassis setzen
                  dann vergess aber nicht den binde stecker raus zu führen ;-) bei mir am hinteren servo
                  Michael
