Grüßle Thomas
Align FL Rotorkopf Drucklager von Causemann
AW: Align FL Rotorkopf Drucklager von Causemann
Falsch gepackt? Bei allen Drucklagern, die ich bislang verbaut habe, waren die Außenmaße gleich!Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigenkomisch, bei meinen nicht !
Grüßle Thomas
Bei den Align Teilen unterscheidet sich auch der Aussendurchmesser. Deswegen hab ich bei den Causemann Lagern auch keinen Unterschied gesehen, weil ich nur auf den Aussendurchmesser geachtet habe.GruÃ?,
Daniel
Dann sind sie eben eine Sonderanfertigung genau für diesen Blatthalter.Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenAlign Teilen unterscheidet sich auch der Aussendurchmesser
Kauf bitte die originalen Teile - das wäre dann zwar ev. teuer, aber über jeden
Zweifel erhaben...Zuletzt geändert von martin_fuerst; 04.06.2018, 15:59.Wettbewerbsklasse J4F​
Original Align nach ca 200 Flügen.
Ist mir so extrem noch bei keinem anderen Heli begegnet!
Hallo Jorg,
mich würde interessieren wie das Gegenstück dazu aussieht, bei diesem Teil des Lagers sieht es so aus, als wären die Kugeln nicht richtig in der "Spur" gelaufen und wie wenn der Kugeldurchmesser zu klein, oder der Kugelbahnradius zu groß ist. Ist ein Bild mit beiden Ringen nebeneinander möglich?
Grüßle Thomas
Nein, die Lager sind längst entsorgt, eine Makroaufnahme von einem -Loch- habe ich noch .
Die Gegenseite und auch das 2. Lager sah aber genauso aus.
Als Schmiermittel war das weiße Titanfett drin mit dem ich in anderen Köpfen null Probleme habe.
Die zyklischen Ausschläge hat ein vStabi mit Futaba-BLS 452 erstaunlich gut ausgebügelt, aber ein präzises Schweben auf einer Höhe war durch die deutliche Rastung nicht mehr möglich.
Das ging auch innerhalb von wenigen Flügen, evtl. haben sich die Kugeln durch eine nur oberflächlich gehärtete Lagerschale gearbeitet.
Das scheint aber eh irgendwie minderwertige Qualität gewesen zu sein wenn man auf die ganzen Kratzer der Fläche achtet,
die waren ja schließlich im Neuzustand auch schon drin, das ist mir so nie wieder begegnet und scheint bei Align ein Ausreißer gewesen zu sein.
Ich wollte mit dem Pic. auch nur verdeutlichen wie das aussehen kann wenn es übertrieben verschlissen ist.
Das wirklich gute daran ist das Aha-Erlebnis wenn man das erste Mal mit den neuen Lagern abhebt!
Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 05.06.2018, 06:42.
