470LM Heckrotorwelle Qualität ?!
  • M28t
    • 13.02.2013
    • 477
    • Tomas
    • O.Ã? Wildfliger
    [andere] 470LM Heckrotorwelle Qualität ?!
    kurze Vorgeschichte
    habe beim 470LM die im Bausatz beiliegende Heckrotorwelle durch die Metall
    H47T021XXT ersetzt, da die Plastik laufgeräusche hatte Heck arbeitete aber völlig OK.
    Nach ca.10 flügen mit der Neuen H47T021XXT brach das Heck bei sehr starker Belastung manchmal einfach weg, aber nicht richtig nachzuvollziehen .
    Bis Gestern Heckausfall!!!
    Autorotiert alles OK puuuu
    So Riemen nicht gerissen, spannung Passt Heckrotor lässt sich leicht aufhalten.
    Welle dreht auch nicht durch
    Es dreht sich der rote Zahnkranz zwischen den roten Führungsscheiben !!!
    nach dem zerlegen stellte sie raus der ist nur geklebt und das anscheinend nicht gut genug.
    Ersatzwelle genommen da 2 Stk. im H47T021XXT aaaaaaaaaaaaaaaaaa
    die dreht sie jetzt schon mit !!!
    kurz um Loch gebohrt Stift durch gereinigt Hochfester Kleber und Gut
    könnte auch das Problem von anderen Usern sein mit Heckproblemen.
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: 470LM Heckrotorwelle Qualität ?!
    Bin mir nicht sicher was du meinst... Also schon, aber bei mir ist das rote Teil aus einem Stück. Sprich, da gibt es keine Einzelteile. Nur die Welle, das rote Aluteil und die Madenschraube.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Oder ist der Antriebsteil von Heckrotorseitig aus kommend auf eine art Buche geschoben und dort verklebt? Die Buchse selber hält dann auf der Welle?
      Habe gerade mal geschaut, man erkennt es aber echt schlecht. Ich habe 1 Welle verbaut und noch 3 hier liegen. Die sind aber alle bombenfest.
      • M28t
        • 13.02.2013
        • 477
        • Tomas
        • O.Ã? Wildfliger
        Das geht nicht in einem Stück
