T-Rex 600ESP Push Pull
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    [600] T-Rex 600ESP Push Pull
    Ich habe einen T-Rex 600esp mit Push Pull, der auf FBL umgebaut ist. Laut Anleitung sind die Servos richtig verbaut.
    Schaue ich mir aber die Geometrie auf der Vstabi Seite an, sollten die Anlenkungen alle 90 Grad haben.
    http://www.vstabi.info/de/node/828
    Wenn man die Servos drehen würde,würde man wohl mit 90 Grad hinkommen. Aber die werden sich ja was bei der Anleitung gedacht haben.
    Meine Frage. Hat schon mal jemand die Servos gedreht?
    MFG
    Dieter
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    AW: T-Rex 600ESP Push Pull
    Der Arm des Hebels der das Gestänge zur TS hält, sollte mMn. 90 grad haben. Bei den Servos wird das nicht nötig sein. Das Gestänge von servo nach Umlenkung hat ja eine vorgegebene Länge die einzuhalten ist. So ist es auch bei meinem Gaui 425.
    • DieterB
      • 17.01.2016
      • 792
      • Dieter
      • Kamp-Lintfort
      Also so lassen? Weil auf der Vstabi Seite folgendes steht
      Im Prinzip ist es das Ziel daß im Setupmodus nachher die Servoarme und PP Hebel rechtwinklig, die Taumelscheibe auf Mitte des Weges, der Taumelscheibenmitnehmer auf Mitte und die Blatthalter auf 0° sind
      Zuletzt geändert von DieterB; 29.01.2018, 15:40.
      • Saabfan
        • 05.02.2009
        • 544
        Ich habe auch einen 600 ESP auf FBL umgebaut, allerdings nicht mit Vstabi. An den Servos habe ich nix verändert, das funktioniert alles perfekt. Die 90°-Winkel haben auch gepasst.
        [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
        • Doktor_Rotor
          • 31.05.2016
          • 1052
          • David
          • Gelsenkirchen
          Ich wüsste nicht was dagegen spricht. Das ist auch nur meine persönliche Meinung aber wie gesagt sollte doch nur wichtig sein das der Hebel der das Gestänge zur TS führt die 90 Grad vorweist. Also Das Gestänge Servo/Umlenkung nach Anleitung einstellen, das Servokreuz vom Servo abmontieren und dann Das Servo auf Mitte fahren (0 Grad Pitch) und dann so aufstecken, das der Arm der Umlenkung der das TS Gestänge hält 90 Grad hat.
          Bitte berichtigt mich sollte ich da falsch liegen aber anders kann ich mir das nicht vorstellen zumal die Align Anleitung das so vorsieht.
          • DieterB
            • 17.01.2016
            • 792
            • Dieter
            • Kamp-Lintfort
            Ich mein nur weil man es ja besser hinbekommen würde, wenn man sich meine Anlenkung anschaut.drehe ich die Servos würde ich alles wohl auf 90 Grad hinbekommen. Der heli fliegt auch schon 2 jahre so . Aber bei dem Wetter hat man ja nichts anderes zu tun.
            Taumelscheibe Steht jetzt auf 0Grad
            • Thomas L.
              • 2890
              wenn durch drehen der Servos die Winkel besser stimmen, würden ich nicht zögern das zu ändern.
              Grüßle Thomas
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                Aber dann wird der arm der Umlenkung zu tief sitzen oder man müsste die beiden Umlenkungen spiegeln bzw die Linke auf die rechte Seite montieren und umgekehrt. Ein LOGO ist aber auch kein Rex. Das Mikado das so in der Anleitung darstellt ist ja klar wenn sie ihre helis so bauen und mit ihren Komponenten ausstatten.
                • DieterB
                  • 17.01.2016
                  • 792
                  • Dieter
                  • Kamp-Lintfort
                  Da hast du recht. Ich habe mir das gerade mal genau angesehen. Ich lass es so. Danke für eure Antworten
                  MFG
                  Dieter
