Fett auf Blattlagerwelle (wahrscheinlich ganz dumme Frage)
  • rolandka
    • 03.08.2017
    • 110
    • Roland
    [500/550] Fett auf Blattlagerwelle (wahrscheinlich ganz dumme Frage)
    Ich (relativer Anfänger) baue gerade einen neuen TRex 550X auf.
    Habe am Anfang den Rotorkopf komplett zerlegt, Fett in die Drucklager und dann mit Loctite wieder zusammengebaut.
    Ich habe aber nicht darauf geachtet, ob unter der Gummihülse der Blattlagerwelle bzw. darauf Fett angebracht wurde.
    Ist dies üblicherweise der Fall oder würdet Ihr zur Sicherheit den Rotorkopf nochmal zerlegen und dies überprüfen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Roland
  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    AW: Fett auf Blattlagerwelle (wahrscheinlich ganz dumme Frage)
    Hallo,eigentlich ist von haus aus ne Blattlagerwelle gefettet.
    Aber um ganz sicher zu gehen würde ich nochmals den kopf auseiander nemen, um da sicher zu sein.
    nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Die Blattlagerwelle muss nicht gefettet werden, aber die Dämpfungsgummis im Zentralstück.
      CU,
      Egbert.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Moin Roland,
        Fett auf die Dämpfungsgummis, und die Drucklager ist Okay.
        Hast Du auch auf die richtige Reihenfolge beim einbau der Drucklager geachtet ,
        und das Gewinde, und die Schraube der Blattlagerwelle ordentlich entfettet ?
        Sonst hilft das beste Loctite nichts.
        Gruß Norbert
        • rolandka
          • 03.08.2017
          • 110
          • Roland
          Das hab ich gemacht nach Anleitung, insbesondere auf die Reihenfolge der einzelnen Drucklagerkomponenten geachtet.
          Danke!
          • Olli99
            • 23.02.2017
            • 1165
            • Olli
            kurze Frage. Ist das bei jedem Align Heli das gleiche Schema wie man da vorgeht?
            Olli
            T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              Roland
              Nicht nochmals zerlegen. Gib einfach ein wenig Fett in das Rotorkopfzentralstück durch das Loch oben für die Rotorkopfbremse. Das presst es Dir dann bei den ersten Flügen nach außen und fettet damit alles was gefettet sein sollte.
