T-Rex 550X - Schnellverschluss für Kabinenhaube ?
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    [500/550] T-Rex 550X - Schnellverschluss für Kabinenhaube ?
    Ich suche für den T-Rex 550X Schnellverschlüsse für die Kabinenhaube. Gibt es da Erfahrungen, kann vielleicht jemand ein Produkt empfehlen ?
    Danke und LG, Eugen
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: T-Rex 550X - Schnellverschluss für Kabinenhaube ?
    Moin Eugen,
    schau mal hier nach :
    tenax24.de
    Gruß Norbert
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      • Mühlparz bei Schwanenstadt
      gibts auch bei freakware.
      Habe ich aufn 600er und 700er drauf! Ist echt genial
      Du musst halt das Loch in der Haube auf 10mm aufbohren oder schleifen
      Grüße Willi
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Servus
        Ich hol mir Tenax HIER
        Guter Preis, schnelle Lieferung
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          sind das die selben wie die hier von der dimension her?
          weiß das wer? Wären ja Preislich megagünstig bei bootskiste
          LOXX Kabinenhaubenschnellverschluss vernickelt (550/600/700/800) LOXX0
          Grüße Willi
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            Da siehst Du mal, was Modellbauhändler für Margen draufhauen
            • Banditbiker
              • 31.08.2008
              • 196
              • Francis
              • Bayern
              servus,
              ich würde auch gern die Schnellverschlüsse verwenden für einen 500er.
              Kann mir einer sagen, was ich da brauche?
              Der äußere Verschluss ist klar, aber muß ich da an der Carbon Seitenplatte auch aufbohren?
              • Bonsti
                • 10.12.2016
                • 69
                • Bruno
                • Bonstetten Schweiz
                Gib es einen unterschied zwischen den kleinen und grossen Köpfen? Und die Dinger passen auf die Original Kabinenhaubenhalterungen? Ich habe zuhause noch zwei grosse Tenax rumliegen, die wackeln aber ziemlich heftig nach dem Aufstecken auf die Halterungen....
                • Mad Mike
                  • 31.07.2010
                  • 931
                  • MSV Condor Göttingen
                  Ich konnte mich mit den klobigen, abstehenden Tenax-Dingern nie richtig anfreunden.
                  Verwende fast nur noch diese hier: Hauben Schnellverschluss 26 mm - 6HV / 7HV | 6HV Ultimate Ersatzteile | Ersatzteile | Compass | RC Helicopter
                  Die gibts in 3 Grössen, hab aber auch schon mal welche selber gekürzt.
                  Alternativ habe ich diese hier Haubenschnellverschluss Set - SAB Goblin 500 / 570 | Goblin 500 | Ersatzteile | SAB Goblin | RC Helicopter
                  am Diabolo 550 im Einsatz.
                  Rund 600 Flüge alt und immer noch top.
                  Michael
                  Helitreffen Göttingen 2020
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    Michael
                    Die finde ich sehr interessant. Mal sehen, ob ich die auf den T-Rex 550X draufbekommen würde.
                    • Mad Mike
                      • 31.07.2010
                      • 931
                      Hier hab ich mal Bilder von meinem.
                      Sind die von Compass in 19 mm, allerdings noch weiter gekürzt.
                      Ist mit etwas Arbeit verbunden, aber alles machbar.
                      Die 19 mm haben den Vorteil, das sie ein durchgehendes Gewinde haben.
                      Da brauchste also nur kürzen und das Gewinde (eventuell) nachschneiden.
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Vielen Dank, sieht super aus.
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          Ich habe diese Schnellverschlüsse jetzt bestellt und berichte dann noch gerne über den Einbau im T-Rex 550X.
                          Genaue Artikelbezeichnung ist:
                          Compass (06-8703C) Hauben Schnellverschluss 19mm Atom 500 (MTT-06-8703C)
                          Man benötigt 2 Paar davon.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Hallo Mike,
                            Ich habe die 19mm Compass Schnellverschlüsse jetzt bei mir ( 4 x ). Könntest Du bitte zwei Detailfotos machen und posten, eines vom vorderen und eines vom hinteren Halter, damit ich sehen kann wie weit Du diese gekürzt hast ? Würde mir sehr helfen.
                            Vielen Dank bereits jetzt.
                            • Mad Mike
                              • 31.07.2010
                              • 931
                              Mach ich heute so gegen Nachmittag, muss noch ein wenig arbeiten.
                              Bei der Länge kannst du aber auch eigentlich nicht viel falsch machen.
                              Eigentlich geht es nur darum, die Dinger so kurz wie möglich zu machen.
                              Es muss nur genug Gewinde zum Anschrauben übrig bleiben.
